 | EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Thema: Galvanik Darstellung in Baugruppen ( Austragen ) (1618 mal gelesen)
SolidWorks-User Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 44 Registriert: 14.03.2008 CPU: Intel Core 2 Quad Q9550@2,83GHz 2,84GHz Ram: 8GB Grafikkarte Quadro 4000 Treiber: Win 7 64bit Proffesional SolidWorks 2011 SP5.0 PLM Autodesk Productstream Professional Pro 2011
erstellt am: 23. Feb. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich eine Baugruppe habe aus z.B. 3 Scheiben Blech die gestapelt sind. Jetzt möchte ich in einer übergeordneten Baugruppe (liegen noch ein paar dazwischen) eine Galvanik darstellen. Ein "Offset" der kompletten äußeren Kontur. Dieses wird in einer höheren Baugruppe wieder weiter verarbeitet (gefräst). Wie erzeuge ich dieses "Offset" in der Baugruppe? Gruß im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 23. Feb. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidWorks-User
Zitat: Wie erzeuge ich dieses "Offset" in der Baugruppe?
als gewählte ( und erstelte) Konfigurationen der Bauteile.
Platte ohne Galvanik, Platte mit Galvanik, Platte gefräst. Die schatest Du dan nach Bedarf ein. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidWorks-User
 Hallo, und wieso? Ist das so schlim? Ich mache mir auf diese weise (Konfigurationen) auch gezielt Schnitte in den Bauteilen um später in den Genuss kommen zu können irgendwelche "Sachen" zu haben. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil sich das dann durch mehrere Baugruppen durchziehen muß... Habe es jetzt über die Gussfunktion (Formnest) gemacht. Damit geht es bis jetzt einwandfrei. Hätte ich erst gar nicht gedacht. Problem bei Einzelteilen und deren Konfiguration. Man kann zwar das "austragen" über verschiedenen Konfigurationen konfigurieren, aber nicht die restlichen Abmessungen/Konturen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
