  Stempel realistisch darstellen
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Stempel realistisch darstellen (2596 mal gelesen)
FlowAUT
Ing. für Wirtschaftsingenieurwesen (Technischer Zeichner)
Sehen Sie sich das Profil von FlowAUT an!   Senden Sie eine Private Message an FlowAUT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlowAUT
erstellt am: 22. Feb. 2011 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Wir haben hier in der Firma folgendes Problem:
In 2mm dicke Metallstücke werden nach Kundenwunsch Muster, Symbole, Schriften etc. eingeprägt. Da die Fertigung davon recht teuer ist und nicht jede Prägung auch funktioniert, hat sich die Frage aufgeworfen, ob man dass mit Solid-Works überhaupt simulieren kann, also quasi den eindringenden Stempel in das Trägermaterial - mit Materialverdrängung, Materialfluss etc.
Ein Teil des Materials wird ja kaltverfestigt und andre Teile werden rund um den Stempel über die Oberfläche gedrückt.
Mit dem "einfachen" Simulation dürfts gar ned gehen, da hab ichs nedmal geschafft, nen Dummystempel eindringen zu lassen..
MfG FlowAUT
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 22. Feb. 2011 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlowAUT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FlowAUT,
mit diesem Problem wirst Du bei allen üblichen FEM Programmen nicht so schnell weiterkommen, da es die lineare Simulation verlässt und in plastische Verformung geht.
CADFEM sitzt als Spezialist bei mir ums Eck und bietet Lösungen für diese Probleme an. Wenn solche Simulationen bei Dir nicht tägliches Brot sind, es gibt (oder gab) bei denen auch ein sehr preiswertes Mietmodell, wo nach Stunden abgerechnet wird.
Viel Erfolg
Michael
FlowAUT
erstellt am: 23. Feb. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Danke für die Antwort, sowas dachte ich mir eh schon, dass es nicht so einfach sein wird, plastische Verformung zu simulieren.
Muss jetzt auch nachfragen, was jetzt billiger ist - weiterhin die Prägen auf gut Glück machen oder ne Simulation.
MfG Flow
