 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Feature Baum kürzen (3356 mal gelesen)
wybren Mitglied Maschinenbau Techniker
 Beiträge: 26 Registriert: 19.06.2009
erstellt am: 21. Feb. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe mal wieder eine kleine Frage an euch. Ich bekomme immer mal wieder von unseren Auftraggebern STEP Dateien zur Verfügung gestellt, die in SolidWorks auch alle mehr oder weniger gut geöffnet werden können. Nun habe ich die Aufgabe, für die gelieferten Teile in den STEP Dateien, Aufnahmen zu konstruieren und erstelle mir hierfür Negative der Bauteile. Dies mache ich mit der Funktion Kombination. Das Negativ bearbeite ich dann, bis es mir passt. Leider entsteht dadurch aber ein sehr großer Feature Baum, den ich jetzt gerne einkürzen würde. Gibt es in Solidworks die Möglichkeit ein Teil "so wie es ist" ohne Feature Baum zu speichern? Denn gerade, wenn man viele von diesen Teilen in eine Baugruppe fasst, dann wird der Rechner hier doch sehr langsam. Vielen Dank für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 21. Feb. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wybren
Hallo, du kannst das Teil auch wieder als Step speichern. Dann neu öffnen und hast nun wieder ein Importteil ohne Feature im Baum. ------------------ Gruß Thorsten [Diese Nachricht wurde von T.C. am 21. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
 Beiträge: 643 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 21. Feb. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wybren
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
Hallo wybren. Das kannst Du schon beim IMPORT festlegen. Wenn Du in SWX sagst "Datei öffnen", den Dateityp auf "Step" umstellst und dann auf den Button "Optionen" (noch im "Datei-Öffnen-Dialog) klickst, kannst Du per Haken steuern, dass SWX wenn möglich das Teil als einen einzigen Volumen- körper importieren soll (siehe Bild). Roland ------------------ Das Unmögliche möglich zu machen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Andy Brehme - deutscher Fussballer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Feb. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wybren
ich fürchte, dein featurebaum ist sehr lang weil du mehr feature machst als notwendig kann es sein, das du noch nicht mit den grundbegriffen des recourcenschonenden model aufbaus vertraut bist? wenn ein teil symetrisch ist, kann man zuerst ein hälfte erstellen und dann spiegeln verrundungen intelligent aufbauen und und und lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 21. Feb. 2011 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wybren
