Thema: Erodierkontur nachmodellieren (1486 mal gelesen)
M.Ott Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 18.02.2011 SWX 2021 SP4.1 MaxxDB 2022 SP0.05
erstellt am: 21. Feb. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich benötige den Tip eines erfahrenen Anwenders! Mein Problem: An einem Volumenkörper soll entlang einer Kontur (als Skizze vorhanden) Material entfernt werden. In der Realität geschieht dies durch einen Erodierdraht (kann man sich vorstellen wie eine Stichsäge). Dieser Draht ist jedoch in zwei verschiedenen Ebenen um einen bestimmten Winkel (6° und 11°) geneigt. Seither habe ich mit UG NX3 gearbeitet. Da war es problemlos möglich auch nur einzelne Linien einer Skizze (nicht nur geschlossene Konturen) unter einem bestimmten Winkel auszutragen. anschließend habe ich die Trimmfunktion verwendet und das Ganze hat gepasst.
Gibt es in SWX eine vergleichbare Lösung? Vielen Dank im Voraus! M.Ott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 21. Feb. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Ott
Guten Morgen M.Ott, auf die Schnelle: schau dir mal Schnitt mit Oberfläche, Ausgetragener Schnitt, Ausgeformter Schnitt, an. ABER: mit diesen Funktionen schneidest du eine Seite des Parts weg. Wenn du dies verhindern willst, mußt du die linke und rechte Seite des Schnittdrahtes mit in deine Konstruktion einfügen, z.B. durch "U"-förmige Bahnen Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Ott Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zuerst einmal Danke für die Tips. Ich kann auf den ersten Teil deiner Antwort zurückgreifen, da ein Teil des Körpers "wegerodiert" wird. Es soll nur der Körper mit der Kontur übrig bleiben. Ich habe jetzt eine Skizze eingefügt, die den "Vektor" des Erodierdrahts darstellt (2 gewünschte Winkel). Dann habe ich die Erodierkontur mit der Funktion Oberfläche austragen entlang des "Vektors" ausgetragen. Nur nach mehreren Versuchen war es möglich allein die Kontur zu übernehmen (Ständige Fehlermeldung wg geschlossener Kontur, Auswahlschwierigkeiten - Erodierkontur ist nur ein Teil einer Skizze). Mein Wunsch wäre jetzt die Funktion "Oberfläche austragen" nur auf einzelne Linien einer Skizze anwenden zu können (in NX3 geht das). Sieht da jemand eine Chance? Vielen Dank schon mal. M.Ott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formenkoenig Mitglied DVD
 Beiträge: 188 Registriert: 30.09.2005
erstellt am: 21. Feb. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Ott
Hallo, wenn ich das richtig verstehe, hast Du ja die Umkehrlinien Deiner Erodierkontur bereis skizziert. Diese kannst Du über ausgeformte Oberflächen miteinander verbinden und anschließend die Einzelflächen zusammenfügen. Diese neue, zusammengesetzte Oberfläche kannst Du dann für einen Schnitt mit Oberfläche verwenden... Ein anderer Weg wäre gewesen, die obere und untere Schneidkontur zu skizzieren und das ganze über einen ausgeformten Schnitt zu machen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 21. Feb. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Ott
M.Ott Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten und Andreas, danke für die Tips. Ich habe die "Umkehrlinien" nicht skizziert. Das geht in diesem Fall auch nicht. Es geht nicht nur darum eine bestimmte Oberfläche zu modellieren, sondern auch die Bahn des Drahts sichtbar zu machen. Feature Schnitt mit Winkel versehen funktioniert nicht, weil ich nicht nur eine Formschräge will, sondern der Draht einen radialen und einen axialen Winkel am Rotationsteil erzeugt!! Im Feature Schnitt ist immer nur ein Winkel möglich! Kann man einzelne Linien einer Skizze als Oberfläche austragen? Danke im Voraus . M.Ott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2011 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Ott
Hallole, ist der Vorschlag, die obere und untere Kontur zu skizzieren nicht brauchbar? Wenn Du die dann mit Flächen verbindest, ist die Drahtbahn ja ersichtlich...? Wenn Du einzelne Linien als Flächen austragen willst, ist es am einfachsten die bestehende Skizze als Layout zu nehmen, und jeweils auf einer neuen Skizze nur die betreffende Linie zu übernehmen. Die kannst Du dann als Einzelfläche austragen. Wenn das dann unter einem bestimmten Winkel geschehen soll, brauchst Du noch eine zweite Skizze, in der Du den Richtungsvektor hast... Andere Option: Die Skizze als Flächen austragen und danach einzelnen Flächen Formschrägen zuweisen (Radien/ Verrundungen müßten danach dran...). Kannst Du 'mal Bilder reinstellen oder besser das Modell? Bitte füll' noch Dein Profil aus...das haben wir uns verdient Schönen Feierabend Andreas [Diese Nachricht wurde von formenkoenig am 21. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 22. Feb. 2011 01:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Ott
Michael Hartung Mitglied Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 219 Registriert: 25.01.2001 HP Z4/G4 . Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000 512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit aktuell Swx 2023 SP4 CamWorks Prof.2023 SP5 Alle Swx Versionen seit SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 22. Feb. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Ott
Zitat: Original erstellt von M.Ott:
Kann man einzelne Linien einer Skizze als Oberfläche austragen?Danke im Voraus . M.Ott
Hallo M. Menü/einfügen/Oberfläche/Linear austragen hilft dir nicht? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
