  IGES Import mit Features
Autor Thema:  IGES Import mit Features (1247 mal gelesen)
NEONBLACK
Sehen Sie sich das Profil von NEONBLACK an!   Senden Sie eine Private Message an NEONBLACK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NEONBLACK
SolidWorks 2011 Premium
erstellt am: 18. Feb. 2011 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche ein IGES Volumen in SolidWorks mit Features darzustellen, allerdings scheitert FeatureWorks immer wieder daran, obwohl in verschiedenen Versuchen das selbe Feature schon erkannt wurde.
Kann man denn nicht den Import irgendwie aufbrechen und Skizzen aus den verschiedenen Linien erstellen oder gibt es noch eine bessere Methode?
Würde die Datei gerne anhängen, hat allerdings 12MB...
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Feb. 2011 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NEONBLACK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NEONBLACK,
und herzlich willkommen auf CAD.DE
Ja die gibt es
Ist aber mit Arbeit verbunden!
Mal im Ernst, Featureworks kann nur bei simplen Bauteilen (wie einem Würfel) wirklich etwas zurückgewinnen.
Bei komplexeren Bauteilen hast Du zwar einen schön langen Featurebaum
aber auch Einen der nicht so wirklich viel aussagt
Was hindert Dich daran das IGES Modell nach Einlesen mit SWXSolidWorks neu zu modellieren?
Da kannst Du doch auf jedes noch so kleine Maß zugreifen und ein vernünftig aufgebautes Modell in SWXSolidWorks erstellen.
Viel Erfolg
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
NEONBLACK
erstellt am: 18. Feb. 2011 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin blutiger Anfänger und das Teil ist sehr kompliziert
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 18. Feb. 2011 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NEONBLACK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Neonblack
Du hast ne PM bekommen, kannst mir das Teil gerne mal zumaielen, würde einen Versuch wagen
Viele Grüße - Axel
Krümmel
erstellt am: 18. Feb. 2011 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NEONBLACK 10 Unities + Antwort hilfreich
bei SWXSolidWorks 2011 (hab ich nicht, und könnte es daher auch nicht öffnen)kann ich Dir nur das (siehe Bild) empfehlen
Andreas
NEONBLACK
erstellt am: 18. Feb. 2011 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe! Kann gerne auch die .igs zur Verfügung stellen, welche hier zu finden sind:
http://www.cncguns.com/downloads.html
Im Drop-Down AR15 Lower Receiver und AR15 A3 Upper Receiver.
Krümmel
erstellt am: 18. Feb. 2011 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NEONBLACK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
leider funzt Dein Link weder mit Chrome noch mit IE
Kannst Du das mal überprüfen?
Andreas
NEONBLACK
erstellt am: 19. Feb. 2011 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
