  Per API die Position einer Komponente in einer Baugruppe ermitteln!
Autor Thema:  Per API die Position einer Komponente in einer Baugruppe ermitteln! (1558 mal gelesen)
FERODO
Software Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von FERODO an!   Senden Sie eine Private Message an FERODO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FERODO
DELL Precision M6600
SolidWorks 2010, Visual Studio 2010
erstellt am: 18. Feb. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einer Möglichkeit über die SWXSolidWorks-API die Position x,y,z zum Baugruppen-Nullpunkt einer Komponente in der Baugruppe zu erfassen.
Kann mir jemand helfen?
Danke im Voraus!
LG
FERODO
Geht nicht gibts nicht!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Feb. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FERODO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FERODO,
du kannst über die Transformationsmatrix die Rotations, Translation und Skalierung einer Komponente herausfinden, der API Call dafür ist Component2::Transform2 . Daraus musst du dir dann selbst deine X,Y,Z Werte für den Versatz in Bezug auf ein Koordinatensystem ausrechnen. Ein fertiges Beispiel dafür hab ich nicht, in der API Hilfe findest du ein paar Beispiele zu Transform2
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
