  Photoview Tipps für Modell mit neuem Hintergrund (Outdoor)
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  Photoview Tipps für Modell mit neuem Hintergrund (Outdoor) (2784 mal gelesen)
DeeGee84
Maschinentechniker
Sehen Sie sich das Profil von DeeGee84 an!   Senden Sie eine Private Message an DeeGee84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeeGee84
erstellt am: 18. Feb. 2011 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Hab versucht ein modelliertes Whirlpool in ein selbst geschossenes Hintergrundbild einzupassen. Aber wie ihr sieht ist die Perspektive sehr verzerrt, und das Whirlpool passt noch icht wirklich in die Umgebung.
Am Bild kann leider nicht viel geändert werden.
Hat jemand ein paar Tipps um das geanze ralistischer zu gestalten?
Würde mich über eine Antwort freuen
Grüsse
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 18. Feb. 2011 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DeeGee84 10 Unities + Antwort hilfreich
Was eventuell helfen kann ist die Umstellung auf perspektivische Darstellung deines Pools.
Viele Grüße, THSEFA
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
ev. ein Lösungsansatz
Schau mal in den EXIF Daten des Hintergrundbildes
normalerweise sollte dort die Brennweite zu finden sein mit der das Bild aufgenommen wurde.
Stell dann mal in PhotoView unter Kameraeinstellung die selbe Brennweite ein.
PS
wie THSEFA eben geschrieben hat
perspektivische Einstellung sollte bei so einem Hintergrundbild Pflicht sein
Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 18. Feb. 2011 editiert.]
DeeGee84
Maschinentechniker
erstellt am: 18. Feb. 2011 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perspektivansicht ist schon eingestellt.
Aus dem vorhanden Bild können überhaupt keine Exif Informationen herauslesen werden. Habs mit zwei Exif-Viewern versucht aber
ohne Erfolg. Liegt mit grosser Warscheinlichkeit am Bild, wovon ich nur ein Expemplar habe.
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 19. Feb. 2011 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DeeGee84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DeeGee
Perspektivische Ansicht einstellen alleine wird nicht reichen. Zumal meiner Erfahrung nach die Perspektive im Viewport von SolidWorks abhängig vom Grafikkartenhersteller (Nvidia oder ATI) auch unterschiedlich dargestellt wird.
Besser Du erzeugst Dir eine neue Kamera und tunst diese etwas bis das Modell zum Hintergrund passt.
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 21. Feb. 2011 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DeeGee84 10 Unities + Antwort hilfreich
dann wird es wohl nur so möglich sein wie Alexx2 geschrieben hat
Heinz
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 22. Feb. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DeeGee84 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DeeGee84:
Die Perspektive kann/muss angepasst werden.
Ansicht -> Modifizieren -> Perspektive
HTH!
Johannes Anacker
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
SolidWorks ist nicht genug?
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 22. Feb. 2011 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DeeGee84 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu noch ein Nixenfeature und niemand wird sich über das Nichtzusammenpassen von Hintergrund und Badewanne beschweren!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
bowman
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von bowman an!   Senden Sie eine Private Message an bowman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bowman
SWX Prof. 2010 64 SP 5.0
SWX Prof. 2009 SP 5.0,
Pro/E Wildfire 2
Win7 Prof. 64 SP 1,
Pentium 4 CPU 3,2GHz,
12 RAM
Quadro FX 1800
erstellt am: 22. Feb. 2011 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DeeGee84 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo gibt's denn das Nixenfeature?
To love one's self is the beginning of a life-long romance. (Oscar Wilde)
Fabian Industrie-Design
Johannes Anacker
erstellt am: 22. Feb. 2011 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DeeGee84 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lutz Federbusch:
Welcher Niemand, welcher Hintergrund und welche Badewanne???
Johannes Anacker
SolidLine AG
DeeGee84
Maschinentechniker
erstellt am: 23. Feb. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Niemand ist klar, Hintergrund ist klar und Badewanne ist auch klar. Aber Nixenfeature?
