Thema: Stücklisten - wie aktualisieren? (9508 mal gelesen)
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Hallo, es ist wieder so weit, daß ich Euch um Hilfe bitten muß. Wo bitte ist ein "Knopf" vergraben um eine schon erstellte Stückliste zu aktualisieren (SWX 2007 - 2009). Wir haben das Problem, das nach Änderungen in Baugruppen, wenn man die dazugehörige Zeichnung öffnet, die Stückliste nicht aktualisiert wird. Was tun??? G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myca
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myca
Hallo Thomas, 1. Frage wäre: Interne oder auf excelbasierende Stüli? 2. Frage: Wie wäre es mit einem Beispiel. Es gibt schon sehr, sehr, sehr viele Gründe warum etwas nicht funktioniert bei der Stüli, aber aktualisieren geschieht schon in der Regel automatisch. Da muß man nichts einstellen. Darum ist das mit der Hilfe nur an einem (kleinen) Beispiel möglich. Gruß Robert. P.S: Es gibt immer einen Grund. Der sitzt meistens davor. .
------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myca
Das wird sich ja nicht plötzlich aus heiterem Himmel verstellt haben, wenn es vorher ging und nun nicht mehr geht? ich weiß auch gar nicht was es für einen Sinn hat nicht auf Automatik zu stellen. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myca
Hallo Robert, Zitat: Das wird sich ja nicht plötzlich aus heiterem Himmel verstellt haben
doch, wenn bei mir SW abstürzt, dann ist die dynamische Hervorhebung nicht mehr aktiviert. Vielleicht fehlen ja noch andere Einstellungen. Ich habe die Einstellung gespeichert und stelle diese dann wieder her. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  [Diese Nachricht wurde von bbonisch am 17. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Hi Robert, also ich habe hier bei uns einen Studenten... Der bombardiert mich mit unzähligen Fragen... Die meisten habe ich bewältigt. Heute kam eben die Frage nach der Stückliste ( eine neue Frage bez. Stüli) . Und jetzt natürlich kann ich nicht sagen, was er da gemacht hat - ich sitze Ihm nicht in den Nacken. @bbonisch - Danke, habe kontroliert - ist AN Ich lasse Ihm jetzt ein paar Tests dürchfühern - dann sehen wir weiter. Vielen Dank. G. thomas ------------------ [Diese Nachricht wurde von myca am 17. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myca
Hallo bbonisch, ja ich weiß schon das sich gewisse Einstellungen durch diverse Ereignisse (u.a. Abstürze) aktiviert bzw. deaktiviert werden. U.a. ist das das reduzierte Laden bei BG's. Es gibt halt einige Einstellungen die direkt auffallen, wenn sie plötzlich anders eingestellt sind. Aber da sprechen wir von Dokumentenoptionen und die verstellen sich nicht so, daß Sie auch die vorlage direkt mit verstellen . Darum sehe ich das ein wenig anders als du. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myca
erstellt am: 17. Feb. 2011 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myca
Hallo Thomas, wie erkennt Eure Stückliste Gleichteile? Am Dateinamen? Was hat der Student bei neuen Teilen, die jetzt plötzlich nicht erkannt werden bei den Eigenschaften für die Konfig-Namen eingestellt? Oder welche Optionen hat er bei der Excel-Stückliste eingestellt. Aber das ist alles Blindflug. Ein Beispiel und ich sage Dir wo der Fehler liegt. UiUiUi. Jtzt habe ich mich aber weit aus dem Fenster gelehnt.  Gruß Robert.
erstellt am: 17. Feb. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myca
erstellt am: 17. Feb. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Hi Robert, Ihm ist es (glaube ich) aufgefallen, das wenn beide Dokumente geöffnet sind (BG und Z) und eine Veränderung der BG stattfindet, die Stüli nicht aktualisiert wird. Desweiteren um die Nummerierung richtig zu haben, muß man die Stüli nach links aufklappen und die "Hierarhie" zu und wieder neu aufmachen. Erst dann wird alles wieder richtig. Grob gesagt, es funzt nich so, wie man sich das vom "Neuaufbau" erhofftz hat. Er testet weiter...
Zitat: Ein Beispiel und ich sage Dir wo der Fehler liegt.
Kriegst Du, aber nicht Heute - purer Stress sage ich Dir... G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Feb. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myca
srrg Q könnte er auch mal testen oder die baugruppe speichern ich glaube, eins von beiden hat bei mir immer funktioniert lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Hallo, es scheint ja alles zu funktionieren... Der Spruch mit dem Fehler vor dem Bildschirm ist wohl nicht ohne Grund entstanden. Eins hat Er noch gebracht: Zahnscheibe 20 AT5 80 Stückzahl 20 (zwanzig) obwohl nur einmal vorhanden Was war - in den Eigenschaften /konfigurationspezifisch hat Er die Menge auf Description verbogen. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myca
Zitat: Original obwohl nur einmal vorhanden Was war - in den Eigenschaften /konfigurationspezifisch hat Er die Menge auf Description verbogen. G. thomas
passiert sehr leicht wenn man in eigenschaften bearbeiten geht und versucht hinunter zu scrollen kenne ich nur zu gut  lg martin
erstellt am: 24. Feb. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myca
Zitat: Aber da sprechen wir von Dokumentenoptionen und die verstellen sich nicht so, daß Sie auch die vorlage direkt mit verstellen
vielleicht auch nicht.. Ich habe in den Optionen bei den Dokumenteneigenschaften unterschiedliche Einstellungen, wenn ich Zeichnung über Datei neu oder über Zeichnung aus Teil erstelle. Wir haben in der Vorlage zum Beispiel bei virtuellen Eckpunkten eine Hinweislinie eingestellt. Wenn ich Datei Neu Zeichnung erstelle stimmt diese Einstellung noch. Wenn ich die Zeichnung aus Teil erstelle, stimmt diese nicht, stellt sich zu einem Punkt um. Einstellung im Teil selber ist auch mit Hinweislinie und bei Dokumentenvorlage ist auch nur der gleiche Pfad eingetragen. Hängt jetzt auch nicht mit einem Absturz zusammen. Mich wundert es nur, wieso hier unterschiedliche Einstellung sind, obwohl doch normalerweise die gleiche Vorlage angezogen wird. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
