  Formnestbefehl Mehrfachwerkzeug
Autor Thema:  Formnestbefehl Mehrfachwerkzeug (1536 mal gelesen)
JuergenHofmann
Sehen Sie sich das Profil von JuergenHofmann an!   Senden Sie eine Private Message an JuergenHofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuergenHofmann
SW 2011 SP 4.0; Imold 11
EDM 11
64-Bit-Rechner, Grafikkarte FX3800
erstellt am: 16. Feb. 2011 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe User,
ich habe hier ein grösseres Problem mit einem Mehrfachwerkzeug. Ich habe einen Artikel geladen, davon die Düsenseite abgeleitet und anschließend die Auswerferseite. Nun hatte ich ein Nest. Durch Mustern und Verderehen habe ich dann insgesamt acht Nester hergestellt und diese zu zwei Formplatten Vereinigt. Wenn ich nun an einer dieser Platten etwas ändern möchte, rechnet sich SW zu Tode, speichern fast aussichtslos und zum wieder Laden vergeht eine Ewigkeit (ca. 20 min !!)
Gehe ich Recht in der Annahme, dass sich die Referenzierungen hierbei gegenseitig im Wege stehen? Hilfe erbeten. Danke.
Jürgen
Ralf Tide
erstellt am: 16. Feb. 2011 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuergenHofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Du siehst sicher leicht ein, dass es schierig ist Deine Modelliertechnik zu beurteilen ohne Modell(e) und/oder Screenshot (inkl. FeatureManager), Größe der Datei, Informationen über FeatureStatistik der Einzelteile, Informationen des AssemblyXperts, Verwendung externener Referenzen, Speicherauslastung im Taskmanager, Betriebssystem, Hardwaredaten, lokales Arbeiten, Netzwerkgeschwindigkeit... o.ä. zu kennen.
Wenn Dein Artikel eine einfache Scheibe ist, dann sage ich das da sicher Potential für Verbesserungen ist. Bei einer komplexen Gehäuseschale mit konturverlaufenden Verstärkungsrippen und Lüftungsschlitzen könnte es sein, das da nicht mehr so viel Potential besteht...
Ich behaupte jetzt mal: meine Glaskugel ist am Ende
Bis demnäx,
Ralf
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 16. Feb. 2011 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuergenHofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
... und ich sage dir Ralf´s Glaskugel ist klasse und sehr schlau :-).
1. Prüfe sicherheitshalber vorab noch, ob du vielleicht gegenseitige Referenzen erzeugt hast (Einfachster Fall: 2 Teile in einer BG haben zueinander Referenzen, wie z.B. durch gegenseitige Kantenübernahme). Hört sich für mich etwas danach an.
2. Hast du Imold dazu genutzt? Falls ja, könnten hiervon verlangsamende Einflüsse kommen?
3. Meine Arbeitsweise ist: Parasolid vom Bauteil herausschreiben und damit dann das WZ bauen (reduziert Referenzprobleme) / Achtung: für das Parasolid einen anderen Teilenamen nutzen, sonst kann dein parametrisches Modell sehr schnell unwiderbringlich durch das Einlesen des Parasolids überschrieben werden.
Viel Erfolg
Gruß Franz
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 16. Feb. 2011 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuergenHofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
eine andere Möglichkeit besteht darin, mit abgeleiteten Modellen(auch Basis Modelle) zu arbeiten.
Diese haben nicht die kpl. Historie und sind somit schneller beim Laden, Speichern und Bearbeiten.
Schau mal in die Hilfe.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
