 | SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Thema: Edrawings Messen (3083 mal gelesen)
swcad Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 262 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2015 4.0 Dell precision 7810
erstellt am: 16. Feb. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Wir haben SW2007 auf einen neuen Rechner installiert. Erst wurde nur die Grundversion 2007 installiert, ich habe sie gerade noch auf profissionel überspielt. Wenn ich unter Datei speichern unter Edrawing gehe, erscheint ja normalerweise ein Kästchen mit Optionen, wo ich dann Messen einstellen kann. Nur habe ich nicht das Kästchen Optionen sonder da steht Referenzen  , kann mir da jemand helfen???? Gruss Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 16. Feb. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
erstellt am: 16. Feb. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 16. Feb. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
Zitat: Original erstellt von swcad: Hallo Sonti, das tue ich ja auch, aber anstatt Optionen steht dort Referenzen. Der Rechner hat allerdings Windoof 7 drauf, vielleicht liegt es daran. Gruss olli
Ich hab auch win7 aber SWX2010 und bei mir kommen die Optionen. Also am Betriebssystem liegt es wohl kaum! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acidt Mitglied Konstruktion / Entwicklung / CAD / PDM
 Beiträge: 126 Registriert: 15.08.2006 SolidEdge ST9 DELL Precision 3620 Intel Xeon E3-1270 3,6GHz QuadroM4000 32GB RAM Win 7 64bit.
erstellt am: 16. Feb. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 16. Feb. 2011 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
Hallo Olli, Du kannst in der Windows Registry unter dem Schlüssel: "HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2007\eDrawings" den Wert im Feld "Measure Okay" ändern auf 1. Damit ist das Messen in der veröffentlichen eDrawings erlaubt. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. [Diese Nachricht wurde von gogoslav am 16. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 17. Feb. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
Mal ein kleiner Einwand von mir... War es nicht so, dass in der Standartversion von SWX  bei EDrawings das Messen gar nicht freigegeben ist - der Effekt also kein bug sondern (k)ein Feature ist? Also ich kann bei mir seit SWX98 bis SWX2010 auch nicht messen im Edrawing. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 17. Feb. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
Zitat: Grundversion 2007 installiert, ich habe sie gerade noch auf profissionel überspielt.
das ist alles, was ich an SYS-Info rauslesen konnte ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Niederlassung Apolda...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 17. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
erstellt am: 17. Feb. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
erstellt am: 17. Feb. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem scheint doch eher an Windows7 und SW 2007 zu liegen. Seit dem ich das professional aufgespielt habe, zickt SW2007 mit der Grafik rum.Der Rechner ist aber nur für unseren Meister, und der muss ja nicht konstruieren. Bei unseren XP Rechnern läuft alles bestens. Gruss Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
Glück dem, der keine Fehlermeldung beim Istallieren bekomt:"Nicht unterstützes OS". Grüßle Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
