  Optionen - Dateiposition einstellen
Autor Thema:  Optionen - Dateiposition einstellen (2430 mal gelesen)
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
SolidWorks 2020
Windows 10 Pro
Fujitsu Celsius W550
Intel Xeon CPU E3-1270 v5 3.60GHz
Quadro M4000 mit Treiber 31.0.15.3770
erstellt am: 16. Feb. 2011 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit ich meinen neuen Rechner mit 64bit habe, tritt ein nerviges Problem auf.
Wenn ich unter Extras => Optionen => Systemoptionen die Dateipositionen mit Hinzufügen einstellen will, dann erscheint bei mir im Ordnerfenster (Ordner suchen) links oben ein graues Rechteck.
Wenn ich in die graue Stelle klicke, dann öffnet mir SWXSolidWorks die dort verborgenen Ordner schon. Nur ein gezieltes Anklicken ist nicht möglich.  Die Größe des Fensters kann ich ändern, jedoch bleibt das graue Rechteck gleich groß.
Kennt jemand eine Abhilfe?
[Diese Nachricht wurde von WiedemTh am 16. Feb. 2011 editiert.]
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 16. Feb. 2011 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das Problem hatte ich mit SW2009 und WIN7 64-Bit auch. Geholfen hat ein Update auf SW2010. Wird ja auch nur so supportet.
Aber geholfen habe ich mir mit einem Trick.
Mit der Maus über diese "ausgeblendeten" Ordner bzw. Laufwerk "gefahren" und angehlaten. Dabei wird die Dateigroße (wenn es im Betriebssytem so eingestellt ist) angezeigt. Daher weißt Du welches Laufwerk es ist und kannst den gewünschten Laufwerksbuchstaben "blind" anklicken. Hat mir zumindest als schnelle Lösung gereicht.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
WiedemTh
erstellt am: 16. Feb. 2011 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
es beruhigt mich doch, dass ich nicht der einzige mit diesem Problem bin.
Danke für den Tipp.
gogoslav
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 16. Feb. 2011 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
auch hier kannst Du über die Registry die Pfade anpassen:
"HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2009\ExtReferences"
Ist zugegeben etwas mühsam, aber wenn Du den Windows Explorer parallel offen und nebeneinander hast, geht es.
Vielleicht hast Du noch eine Datei mit Anwendereinstellungen von SWXSolidWorks.
Da es eine Textdatei ist, kannst Du diese mit dem Windows Editor bearbeiten und dort die Zeilen rauskopieren(siehe oben), in eine Textdatei rein und diese umbenennen in *.reg
Doppelklick drauf und die Pfade sind drin!
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
WiedemTh
erstellt am: 17. Feb. 2011 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
auch eine interessante Lösung.
