  Eigneschaft mit Kofigurationstabelle verknüpfen
Autor Thema:  Eigneschaft mit Kofigurationstabelle verknüpfen (1323 mal gelesen)
Tim1981
Sehen Sie sich das Profil von Tim1981 an!   Senden Sie eine Private Message an Tim1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim1981
Firmenrechner... Frag den Support :-)
erstellt am: 15. Feb. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe SolidWorks- Gemeinde!
Da Ihr mir schon beim letzten Problem sehr gut helfen konntet, wende ich mich abermals an euch:
Allgemein gefragt:
Ist es möglich Werte aus einer Excel- Tabellenkonfiguration mit den benutzerdefinierten Eigenschaften zu verknüpfen?
Bemaßungen mit den Eigenschaften zu verknüpfen
-no problemo- bei diesem Wert handelt es sich jedoch nur um einen Wert (keine Steuerung)...
Hoffe meine Beschreibung war verständlich; mit der SW- Hilfe kam ich diesmal nicht weiter. Aber manchmal sieht man den Wald vor lauter...
Vielen Dank im voraus.
Tim
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tim1981:
... mit der SW- Hilfe kam ich diesmal nicht weiter. Aber manchmal sieht man den Wald vor lauter...
Den Baum im Wald, den du suchst, findest du mit dem Stichwort Übersicht über die Tabellenparameter. Dort sind alle Parameter aufgelistet, mit denen du Eigenschaften von Konfigurationen steuern kannst - auch benutzerdefinierte Eigenschaften, wobei hier konfigurationsspezifische Eigenschaften wahrscheinlich sinnvoller sind.
mfg uc
taeky
Sehen Sie sich das Profil von taeky an!   Senden Sie eine Private Message an taeky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taeky
Solid Works 2012
2x Xeon E5440
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Windows 7 64bit<P>-----------------
erstellt am: 15. Feb. 2011 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim,
bin mir auch nicht sicher was du anstrebst.
Wenn du Textwerte aus einer Exceltabelle ziehen willst gibt es die Möglichkeit die Eigenschaftsregisterkarte (Programm/Solidworkswerkzeuge) aus SWXSolidWorks zu nutzen.
Taeky
Tim1981
erstellt am: 15. Feb. 2011 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die hilfreichen Tipps!
Denke bin jetzt auf dem richtigen Weg.
Ich muss der Hilfe einfach mehr vertrauen
Tim
