  Bildqualität
Autor Thema:  Bildqualität (1849 mal gelesen)
Frank Drebin
Sehen Sie sich das Profil von Frank Drebin an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Drebin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Drebin
erstellt am: 12. Feb. 2011 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit über ein Makro die Bildqualität (also diesen Abweichungswert) zu verändern?
F.D.
TestMitglied
Sehen Sie sich das Profil von TestMitglied an!   Senden Sie eine Private Message an TestMitglied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TestMitglied
Nur so zum Test
erstellt am: 12. Feb. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Drebin 10 Unities + Antwort hilfreich
Was fertiges kenne ich jetzt nicht. Ist auch schwierig, da immer nur eine relative Größe im Bezug zum Objekt eigestellt werden kann. In der API-Hilfe gibt es das Get and Set User Preferences Example. Ist im API-Buch von SolidWorks auch noch mal detaillierter ausgearbeitet.
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 14. Feb. 2011 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Drebin 10 Unities + Antwort hilfreich
wir benutzen den Befehl Part.SetTessellationQuality ("98")
Die 98 gibt den prozentualen Satz an.
Mit 98% Fahren wir bei unseren "einfachen" Baugruppen am besten.
Je mahr desto mehr Ressourcen werdne verbraucht.
Gruss Frank O.
www.google.de/ig
Frank Drebin
erstellt am: 14. Feb. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hat mir sehr weitergeholfen. Besten Dank!
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 14. Feb. 2011 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Drebin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Oberparleiter:
scheints führt es auch zu sporadischen Ausfälle/Probleme mit der Tastatur
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
Oberparleiter
erstellt am: 15. Feb. 2011 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Drebin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi brainseks,
ich glaube da liegt eher das Problem zwischen Tastatur und Stuhllehne.
Sollte heissen: Je höher desto mehr Ressourcen...
Gruss Frank O.
www.google.de/ig
