 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Köln, eine Veranstaltung am 10.03.2026
Thema: Dateigröße (3361 mal gelesen)
Konstruktulf Mitglied Maschbau-Ing.
 Beiträge: 41 Registriert: 18.08.2005 SWX 2007 Xeon@3,2GHz NVidia Quadro FX 1100
erstellt am: 11. Feb. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Normalerweise bewegen sich die Dateigrößen unserer Konstruktionen im einstelligen Megabyte-Bereich, in Ausnahmefällen bei sehr aufwendigen Anlagen auch mal bis zu 25MB pro Baugruppe. Jetzt haben wir einen Rechner neu aufgesetzt und dort SWX 2007 installiert, uns fehlt die Zeit für ein kollektives Update auf eine neuere Version. Und an diesem Rechner werden einige Oberbaugruppendateien auf einmal 260MB groß, obwohl die Anlage gar nicht mal so komplex ist, also mehr als das 10fache... Das Laden und Speichern dieser Dateien dauert wirklich ewig. Wie kann sowas wohl kommen? Ist das eine Einstellung in den Optionen? Beim Speichern unter einem neuen Namen auf einem anderen Rechner reduziert sich die Größe zwar auf knapp 100MB, liegt damit aber immernoch weit über den normalen Dateien... Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 11. Feb. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktulf
 Hi, ein Versuch macht Kluch: 2, 3 mal Speichern als und schauen ob es kleiner wird... G. thomas PS: kannst Du auch das Programmchen probieren - ob was bringt, kann ich nicht sagen. Damals hat es funktioniert. ------------------ [Diese Nachricht wurde von myca am 11. Feb. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von myca am 11. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 11. Feb. 2011 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktulf
Hallo Ulf, das sprunghafte Ansteigen der Dateigröße hat mehrere Ursachen. In SWX2007 ist es zum einen das Windows shadowing (wurde hier früher auch schon mehrmals diskutiert), dadurch steigt die Dateigröße um das 2 bis 3 Fache an, was zunächst nicht so schlimm ist. Die andere Ursache sind Konfigurationen, vor allem dann, wenn beim autom. Konvertieren alle Konfigs durchgerechnet und gespeichert werden. Hat den Vorteil, dass eine Baugruppe im reduzierten Modus alle Konfigs (auch der UnterBGs) auf eine andere Konfig umgeschaltet werden können, ohne dass Daten nachgeladen werden müssen. Auch die Vorschaubilder (sollten) dann für jede Konfig verfügbar sein. Eine andere Ursache könnten schlecht importierte Daten sein mit vielen Oberflächen, auch wenn es nur ein Teil ist. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 11. Feb. 2011 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktulf
erstellt am: 11. Feb. 2011 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktulf
erstellt am: 12. Feb. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vielen Dank für die schnellen Antworten! Wir haben jetzt die Baugruppen nochmal auf einem anderen Rechner abgespeichert, diesmal mit PDM-Besitzrechten für alle Dateien, und siehe da, die Dateigröße der Oberbaugruppe reduziert sich auf 10MB. also ein 26stel der ursprünglichen Größe... Auf dem 2. Rechner ist SP 5.0 installiert, dann liegt darin wohl die Ursache. Was meint Torsten mit dem LOD? Ein schönes Wochenende noch ich mach jetzt Feierabend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TestMitglied Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 15.06.2005 Nur so zum Test
erstellt am: 12. Feb. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktulf
LOD - Level of detail. Je nachdem. Könnte man einmal für die Bildqualität nehmen, gilt aber auch für die Detailqualität (Anzahl der Features / Flächen). Habe schon dramatische Dateigrößenänderungen erlebt, wenn man Flächenfarben in vielen Konfigurationen anlegt. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktulf
Ergänzung: Einstellbar über "Optionen"-"Leistung"-Schieberegler "Detailierungsgrad" Das angesprochene Shadowing, das wohl mit SP4 behoben wurde, bewirkte IMHO bei einem Öffnen und Speichern lediglich etwa ein Verdoppeln der Dateigröße. Faktor 26 muß eigentlich andere Ursachen haben. Gruß, Torsten Edit: Meine 2Ct zum Shadowing zugefügt. [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 12. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
