 | Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Thema: Blech, Anfangradius, automatisch unsichtbar machen (3303 mal gelesen)
Powermichi Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 53 Registriert: 25.08.2009
erstellt am: 10. Feb. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem, ich hatte eine Blechzeichnung erstellt(siehe ANHANG) und diese samt dazugehöriger DXF-Datei in die Laserfertigung gegeben, dann bekam ich die Winkel wieder, alle falsch herum gekantet, ich rief dort an, dass sie falsch gekantet seien, ok machen wir neu, dann kamen die neuen Winkel, wieder falsch, wieder angerufen und bescheid gesagt ok machen sie neu, heute morgen erhielt ich dann die richtigen Winkel. Der Mitarbeiter an der Kantbank hat sich nur immer die eine Ansicht angesehen, und für ihn war die Linie die den Anfang des Radius darstellt ein sichbare Körperkante. Damit das nicht nochmal passiert, möchte ich gerne das SWX mir diese Linie nicht mehr mitzeichnet. Wo kann ich das in den Einstellungen abschalten oder geht das überhaupt nicht und ich muss immer von Hand ausblenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 483 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 10. Feb. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Powermichi
Hallo Powermichi, die Ansicht markieren und dann RMT > tangetiale Kanten > tangetiale Kanten aublenden. Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 10. Feb. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Powermichi
