  Fehlermeldung beim öffnen von Teilen/ Update?
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Fehlermeldung beim öffnen von Teilen/ Update? (4983 mal gelesen)
MondiGhiaX
Sehen Sie sich das Profil von MondiGhiaX an!   Senden Sie eine Private Message an MondiGhiaX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MondiGhiaX
Solid Works 2010<P>Windows 7 Professional
Klassifikation 4,0 Leistungsindex
Intel Core i5 CPU M450 2,40 GHz
RAM: 4,0 GB
64 Bit Betriebssystem
erstellt am: 09. Feb. 2011 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mein SW nochmal starte (ohne Teil) kommt keine Fehlermeldung, wenn ich direkt auf das Bauteil klicke und darüber starte erschein die Meldung "Bei der Widergabe des Befehls an das Programm ist ein Fehler aufgetreten" wenn ich die Meldung bestätige öffnet sich das Bauteil. Jedoch ist das Programm sehr langsam, trotz sehr leistungsstarkem Rechner.
Wie bekomme ich das weg? Wie bekomme ich das Programm schneller? Vllt. ein Update? Wenn ja woher und welches?
Außerdem ist es dann so, wenn ich das Bauteil und die Zeichnung offen habe und zwischen ihnen hin und her wechseln will gehts nicht, also er öffnet das Fenster nicht! Steht sozusagen still.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
lg
MondiGhiaX
RAM: 4,0 GB
erstellt am: 09. Feb. 2011 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung "Bei der Weitergabe des Befehls an der Pr.... "
hatte mich verschrieben.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Feb. 2011 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MondiGhiaX 10 Unities + Antwort hilfreich
das wird ein Windows oder Installationsproblem sein!
Weitergabe Deines Klicks wird durch Benutzerkontensteuerung_Firewall_Virenschutz_oä. verlangsamt und SWXSolidWorks steigt aus.
Ist kein seltenes Problem.
Aber herauszufinden was da genau bremst ist nicht so ganz einfach.
Also SWXSolidWorks starten und dann auf Datei öffnen, das sollte klappen
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Feb. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MondiGhiaX 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal ein RX-File generieren lassen und eurem Support schicken.
Start-->Alle Programme-->Soliworks-->Solidworks WQerkzeuge-->Swx-Rx
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
MondiGhiaX
RAM: 4,0 GB
erstellt am: 10. Feb. 2011 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also es könnte was mit meinem Vieren Programm zutun haben? Da werde ich da mal etwas nachschauen
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
Fujitsu Celsius M470-2 / M720
Quadro 2000 / Quadro K2000
Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) /
Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz)
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 10. Mai. 2012 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MondiGhiaX 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Hi habe ab und zu das selbe Problem, wurde damals das Problem behoben? und wenn ja wie?
Mfg Metallica88
