 | CAD-Systemwechsel: Wann lohnt sich ein Umstieg und wie gelingt er?, ein Webinar am 28.07.2026
Thema: SW2011- Problem: Verknüpfung bearbeiten (1804 mal gelesen)
Tatwaffe Mitglied Student
 Beiträge: 17 Registriert: 09.02.2011 SolidWorks 2011 Premium 64bit Windows 7 X64
erstellt am: 09. Feb. 2011 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe heute auf die neuste SolidWorks Version umgestellt und habe folgendes Problem: Sobald ich in einer Unterbaugruppe eine Verknüpfung bearbeiten möchte bekomme ich folgende Fehlermeldung: "Eine flexible Baugruppe kann nicht im Kontext bearbeitet werden" Als SolidWorks Anfänger kann ich damit relativ wenig anfangen. Den Hinweis habe ich unter SW2010 nie angezeigt bekommen  Wenn ich die Baugruppe als "starr" definiere bekomme ich nur noch Fehler. Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 09. Feb. 2011 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tatwaffe
erstellt am: 09. Feb. 2011 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine schnelle Antwort. Mich wundert nur das es mir bis jetzt noch nicht aufgefallen war oder ich habe bisher keine Verkünpfung bei einer "flexiblen" Baugruppe bearbeitet ^^. Manchmal könnte ich mich pausenlos ärgern über dieses Programm aber warscheinlich fehlt mir noch die Erfahrung . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2011 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tatwaffe
 Hi, Zitat: Original erstellt von Tatwaffe: ....Manchmal könnte ich mich pausenlos ärgern über dieses Programm aber warscheinlich fehlt mir noch die Erfahrung .
brauchst Du nicht (ärgern)... Mit der Erfahrung wird es leichter. Am Rande nur: Eine flexible Baugruppe ist eine, die ja noch ein Paar "Freiheitsgrade" besitzt. Normallerweise wird die standardmäßig als starr eingebaut und verknüpft. Danach stellt man die auf flex... G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2011 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bedeutet das, wenn ich eine Baugruppe erstelle und sich ein Teil noch bewegen lässt sie solange unterdefiniert ist bis ich sie als "flexibel" markiere ? Mir ist auch eingefallen das ich das CAD - Modell bei dem das Problem mit den Verküpfungen auftauchte nicht selber erstellt habe und die Baugruppe warscheinlich als "flexibel" vom Konstrukteur markiert wurde. [Diese Nachricht wurde von Tatwaffe am 09. Feb. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tatwaffe am 09. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Feb. 2011 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tatwaffe
Hallo Tatwaffe, Nein, eine flexible Unterbaugruppe bedeutet nicht automatisch eine nicht voll definierte Baugruppe. MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Edit: auch Edit
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 09. Feb. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 09. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2011 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tatwaffe
 Hi, die Bedeutung von "flexible" ist einfach: - als star eingebaut (Standard) eine BG mit einer Tür - in der BG selbst kannst Du die Tür bewegen. In der oberen BG nicht und die Tür nimmt die Position, die die in der BG selbst jetzt hat. - als flex markiert, kannst DU die Tür in der oberen BG bewegen - in der Unterbaugruppe bleibt die Tür da, wo sie zuletzt war... G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2011 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tatwaffe
Hallo, und wenn die Tür in der Unterbaugruppe über Limit Winkel verknüpft und somit die Unterbaugruppe voll definiert ist, ist auch Deine Oberbaugruppe voll definiert obwohl Du die Tür bewegen kannst. MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2011 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
