 | SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Thema: Intelligente Verbindungen/ Importierte Dateien/ Routing (2506 mal gelesen)
Tim1981 Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 09.02.2011 Firmenrechner... Frag den Support :-)
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und möchte direkt mal mit meinen Problemen konfrontieren: Wir arbeiten mit dem Modul „Routing“ um unsere Rohrleitungen zu konstruieren. Um die Schrauben in die Flanschverbindungen korrekt einzufügen möchten wir das Baugruppenfeature Intelligente Verbindungselemente verwenden. Bei Flansch- Flansch Verbindungen (aus der Routing – Bibliothek) klappt dies auch einwandfrei (siehe Anhang). Bei importierten Modellen (Ventil ursprünglich step- Datei/ Feature Erkennung durchgeführt) scheitern wir aber kompromisslos. Die intelligente Verbindung erkennt das Ventil nicht… Siehe dazu auch den Anhang. Wer hat schon mal Erfahrung mit importierten Dateien im Zusammenhang mit intelligenten Verbindungen gemacht? Was muss man beim Import beachten und warum zum Teufel habe ich einen Damenstrumpf an ? Vielen Dank im voraus! Gruß Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blanda Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 240 Registriert: 15.07.2009
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tim1981
Hallo Tim und herzlich willkommen im Forum, was ich mal noch gerne wissen würde, wie sieht dein Import-Teil aus? (Volumenmodell oder Flächenmodell, welches Import-Format?) Ist es komplett erkannt worden mit der Features-Erkennung? Desweiteren würde mich die Bohrung in deinem Import-Teil interessieren? Sind es vier Bohrungen von der einen Flanschseite zur anderen. Oder sind es acht Bohrungen, an jeder Flanschseite vier? Ich denke das könnte zu Problemen führen wenn es durchgehende Löcher sind. ------------------ ---------------- Grüße Blanda Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen kann ich immer.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tim1981 Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Also, die Datei des Ventils wurde als STEP- Datei direkt vom Hersteller (ARI) heruntergeladen. Danach in SolidWorks mit Feature- Erkennung importiert (meines Wissens keinerlei Fehlermeldung). Ich habe mal die ganze Baugruppe angehangen, woraus evtl. hervorgeht ob die Bohrungen nicht richtig erkannt worden sind. Bin mir da leider nicht ganz sicher (es werden 8 Bohrungen angezeigt/ durchgängig?)... Gruß Tim
Tim1981 Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier auch nochnmals die ursprüngliche STEP- Datei vom Ventil. Übrigens ich möchte hier niemanden hier Zeit stehlen, denke aber das diese Frage alle SolidWorks- User im Anlagenbau oder der Verfahrenstechnik interessieren wird. 90% der Armaturenhersteller liefern nämlich ihre Ventile etc. im Step- Format (meine bisherige Erfahrung). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 09. Feb. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tim1981
Auszug aus der Hilfe: Die intelligenten Verbindungselemente sind feature-gestützt. Verbindungselemente werden in Bohrungsassistent-Bohrungen, einfache Bohrungen und zylindrische Schnitt-Features platziert. Bei der Funktion Intelligente Verbindungselemente werden Bohrungen in abgeleiteten, gespiegelten und importierten Volumenkörpern nicht erkannt. Wenn Sie eine Skizze eines Rechtecks mit einem Kreis darin als ein Basis-Feature linear austragen, erkennt die Funktion Intelligente Verbindungselemente das Innere des Aufsatzes nicht als eine Bohrung an, weil der Zylinder kein separates Feature ist. Weitere Informationen zur Bohrungserkennung finden Sie unter Nicht unterstützte Bohrungstypen. Ich würde empfehlen, diese Flansche so zu überarbeiten, dass die Bohrungen mit dem Bohrungsassistenten neu erstellt werden, dann sollte alles funktionieren! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Niederlassung Apolda...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tim1981 Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2011 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tim1981
Hallo Tim, Sorry ich hatte den ganzen Tag keine Zeit mehr deine Beiträge zu bearbeiten. Aber Olaf Wolfram hat dir ja schon die Antwort gegeben. Mit dieser Problematik hatte ich auch gerechnet. Aber das es in der Hilfe steht, wusste ich auch nicht. ------------------ ---------------- Grüße Blanda Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen kann ich immer.  [Diese Nachricht wurde von Blanda am 09. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
