  stp - Dateien importieren und Baugruppe erstellen
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  stp - Dateien importieren und Baugruppe erstellen (5192 mal gelesen)
tf0371
Konstrukteur für Fahrzeugaufbauten
Sehen Sie sich das Profil von tf0371 an!   Senden Sie eine Private Message an tf0371  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tf0371
Windows 7 x64
SolidWorks 2010 SP5.0
Solidworks 2011 SP4.0
erstellt am: 09. Feb. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem... Ich habe von einem Autohersteller eine DVD mit den 3D-Daten seiner Fahrzeuge bekommen. Die Dateien wurden mit Catia V4 erstellt. Dort wurden die Daten gem. Hersteller in Nulllage konstruiert. Die Daten für die exakte Positionierung der Daten wurde gem. Hersteller in den Dateien mit abgelegt.
Ich habe die *.stp-Dateien in solidWorks einlesen können...auch die Importdiagnose funktioniert. Aber wenn ich die Teile dann als Baugruppe zusammenfügen will dann ist keine feste Positionierung mehr vorhanden...d.h. ich kann die einzelnen Dateien willkürlich ablegen.
Gibt es einen Weg die Dateien zu importieren ohne die Lagedaten zu löschen?
Danke schon mal...
Tobias
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 09. Feb. 2011 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tf0371 10 Unities + Antwort hilfreich
hat der Hersteller auch Baugruppen in Catia vorliegen? Wenn ja, dann würde ich aus diesen Dateien Step Files erzeugen. Wenn Du diese Step Daten imortierst, dann wird die Baugruppe inklusive aller Einzelteile neu aufgebaut
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 09. Feb. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tf0371 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
sind die einzelnen Dateien im Ursprung oder liegen die so wie die Orginaldateien? Ansonsten musst du beim hinzufügen der BG nicht in den Bildschirm klicken, sondern im Komponenten einfügen-Fenster bestätigen.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
tf0371
Windows 7 x64
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Thermoflasche... leider sind keine Baugruppen dabei...
@bbonisch... Danke für den Tip... so funktioniert es...
Gibt es eigentlich die Möglichkeit mehrere *.stp-Dateien mit einmal zu importieren?
Tobias
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tf0371 10 Unities + Antwort hilfreich
alle anselektieren
Gruß bbonisch
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 10. Feb. 2011 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tf0371 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit STEP wirst du sicher alle Verknüpfungen verlieren. d.h. Alle Dateien sofort fixieren.
Sonti
