Thema: Space Pilot reagiert in andere Richtung bei Baugruppe (598 mal gelesen)
Simon78 Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 06.01.2009
erstellt am: 08. Feb. 2011 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein SpacePilot reagiert beim zoomen (in der Baugruppe) in die andere Richtung als bei den restlichen Bauteilen. Habe ich da etwas verstellt, ohne es zu wissen? In den anderen Zeichnungen funktioniert er tadellos. Vielen Dank für Euere Tipps.
Gruß Simon
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 08. Feb. 2011 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon78
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simon78
Hallo Simon, sehr wahrscheinlich dass da was verstellt ist. Schau mal in den Optionen nach, wenn Du eine BG offen hast. Falls Du dort nichts findest kannst Du von einem anderen Anwender die Einstellunsdatei laden, oder die 3DConnexion Software komplett deinstallieren, Registy Einträge löschen und dann nochmal neu installieren. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
