Thema: Flächenkurve - Spline (4343 mal gelesen)
Tanita Mitglied Dipl.-Ing. Bau
 Beiträge: 128 Registriert: 12.06.2008 SW 2006 SW 2011 SP0.0 Windows XP Professional 5.1 32bit Intel Pentium Dual CPU E2180 @ 2GHz 2GB Ram
erstellt am: 08. Feb. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Mittag! Ich habe über eine Fläche Flächenkurven erstellt. Diese muss ich bearbeiten. Ich hab dann festgestellt, dass sie nicht die gleichen Eigenschaften wie Splines haben. Gibts eine Möglichkeit sie in Splines zu "umzuwandeln"? Gruß Tanita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Weiti Mitglied Konstrukteur, Mechatroniker
 Beiträge: 107 Registriert: 29.04.2010 Dell Percision 390 IntelCore2 1.86 GHz SWX 2010 Professional Windows7 64-Bit 8GB Ram NVIDIA Quadro FX 550
erstellt am: 10. Feb. 2011 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanita
Hallo Tanita, bei der Problembeschreibung bitte mehr Informationen mitgeben, sonst wird es schwer einen weiterhelfen und man muss einem alles aus der Nase ziehen. Mit Flächenkurven meinst du bestimmt den Befehl Flächekurven. Daher sind deine Kurven als 3D-Skizze angelegt worden. Die 3D-Skizze kannst du normalerweise mit "Extras->Spline-Werkzeuge->Spline anpassen" in eine Spline wandeln. Ich weis jedoch nicht ob das mit allen Geometrien funktioniert, da ich diesen Befehl eigentlich nie verwende. Daher wäre mal interessant welche Kurve du nun hast, wenn (ich zitiere sie nicht die gleichen Eigenschaften wie Splines haben. Dann wäre noch die Frage was du damit bezwecken willst. Geht es dir nur um die Kurven oder willst du die Fläche anpassen. Im zweiten Fall wäre noch interessant: Ist es eine Fläche eines Flächen- oder Volumenkörpers? Hast du die Fläche selbst erstellt oder Importiert? Wenn selbst, wie? MFG Weiti
erstellt am: 10. Feb. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Weiti, Sorry, war wohl wieder in meiner kleinen SW-Welt ;-). Danke, dass Du trotzdem geantwortet hast. Ich hab auf einer Iges-importierten Fläche mit dem Befehl Flächenkurven die Kurven erstellt (FK-1). Ich möchte eine ausgeformte Oberfläche erstellen und mit dieser und einer weiteren einen Volumenkörper erstellen. Das klappt leider nicht reibungelos, da durch die erstellten Flächenkurven manchmal kein Volumenmodell erstellt werden kann, weil die Steigung in den Endpunkten zu einem nicht lösbaren Ergebnis führt (gilt nicht für das angehängte Beispiel). Ich nehme also eine Flächenkurve, löse die Beziehung "auf Kante" und möchte die Enden mittels Ziehpunkt in der Tangentialität ändern. Fasse ich einen Endpunkt, so wird mir kein Ziehpunkt angezeigt, wie sonst, wenn ich einen Spline zeichne (FK-2). Ich kann es auch nicht verändern über das Menü. Meine einzige Möglichkeit im Moment ist, einen Spline drüber zu zeichnen. Gruß, Tanita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 10. Feb. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanita
Hallo Tanita, ich denke, das mit dem "Spline-anpassen", das Weiti beschrieben hat, könnte es gehen. Ich empfehle aber mal folgendes zu probieren: 1. Erstell Dir ein paar Referenzebenen entlang der Fläche. 2. Erstell dann "Schnittkurven" zwischen der Fläche und Deinen Ebenen. Damit hast Du 2D Skizzen, mit deren Kurven es sich viel besser weiterarbeiten lässt. Auch diese "Schnittkurven" müssen allerdings evtl. bearbeitet werden um sich für eine neue Austragung verwenden zu lassen. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, leider klappt das mit dem Spline anpassen nicht. Es erscheinen keine Ziehpunkte. Das mit den Ebenen und Schnittkurven hab ich schon mal verwendet, bevor ich Flächenkurven entdeckte. Werde es einfach nochmal ausprobieren. Vielen Dank für die Antworten. Noch eine kleine Frage: ich habe eine 3D Skizze mit vielen Elementen. Ich möchte alle Elemente in einzelnen Skizzen. Wahrscheinlich einfacher Befehl, aber ich find ihn nicht. Gruß, Tanita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanita
Hallo Tanita, Du arbeitest noch mit SWX 2006, damals war alles noch ganz anders (gerade die Spline-Funktionalität hat sich erheblich verbessert). Inzwischen wird für jede Flächenkurve eine 3D Skizze erstellt und bei Ausformungen kann man auch nur Segmente einer Skizze auswählen. Dir bleibt wohl nichts übrig, als eine neue 3D Skizze aufzumachen und das gewünschte Segment mit "Elemente übernehmen" dort einzufügen. Dennoch glaube ich, dass Du mit den "Schnittkurven" eher zum Ziel kommst. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
