 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Andere Einheit beim Teil erstellen in Baugruppe (3104 mal gelesen)
Knatterton Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 17.01.2011 Solid Works Office 2010 SP 4.0 Windows 7 Professional 32-Bit Intel Core2Duo 2GHz 4GB RAM NVIDIA GeForce 8600M GT
erstellt am: 08. Feb. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, nachdem ich ein neues Teil in einer Baugruppe erstellt, umbenannt und in externer Datei gespeichert habe, wird mir in der nun geöffneten Skizze mein Maß in Metern angezeigt obwohl es im "Maßmanager?" links in Millimetern angezeigt wird. In den Dokumenteneigenschaften ist MMGS (Millimeter, Gramm, Sekunde) eingestellt. Bild liegt bei. Hat jemand das Problem schonmal gehabt? Vielen Dank für Eure Hilfe Viele Grüße Nik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knatterton
Hallo Nik, ich bin mir nicht sicher, ob bzw. wo da ein Problem liegen soll. Ich vermute, dein Teil und deine Baugruppe haben unterschiedliche Einstellungen, das Teil Meter und die Baugruppe Millimeter. Wenn du dann das Teil im Baugruppenzusammenhang bearbeitest (so würde ich deinen Screenshot interpretieren) bekommst du im Grafikbereich die Einheiten des Teils angezeigt, im Featurebaum die der "Arbeitsumgebung", also der Baugruppe. Ich würde sicher stellen, dass sowohl Baugruppe als auch Teil dieselbe Einstellung bezüglich der Maßeinheiten haben, dann sollte der Spuk aufhören. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Danke für Deine Antwort. Habs nochmal kontrolliert, die Einstellungen in Dokumenteneigenschaften--> Einheiten sind bei Baugruppe und Teil gleich. Da ich dieses Problem auch wiederholbar erzeugen kann und bei meinen Kollegen nicht auftritt werde ich den Support kontaktieren. Wenn sich etwas Brauchbares ergibt werd ichs posten. Viele Grüße Nik [Diese Nachricht wurde von Knatterton am 08. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also es funktioniert Dank dem Support wieder. Da Problem war das der Pfad der Standardvorlagen nicht mehr gestimmt hat. Also einfach auf Systemoptionen--> Standardvorlagen und dann jeweils die Vorlage für Teil, Baugruppe und Zeichnung auswählen. Fertig. Grüße Nik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 08. Feb. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knatterton
