ich habe ein, hoffentlich kleines, Problem bei der Nutzung des Bohrungsassistenten. Ich bin mir sicher, dass es hier in diesem Forum jede Menge Mitglieder gibt, die wissen wie die Lösung dafür aussieht. Ich wäre für Eure Hilfe dankbar.
Ich möchte unter Verwendung des Bohrungsassistenten in ein Rohr zunächst erst mal ein Durchgangsgewinde (Größe ist zunächst mal egal, da es hier um ein prinzipielles Problem geht) durch die Wand des Rohres einbringen. Nach dem ich den Typ festgelegt habe und dann die Registerkarte „Position“ gewählt habe und dann, wie dort gefordert eine Fläche, hier die äußere Mantelfläche meines Rohres, ausgewählt habe, erscheint dann die Voransicht des beabsichtigten Gewindes. Es gelingt mir auch die willkürlich entstandene Bohrung, deren Achse offensichtlich immer radial zur Mittelachse ausgerichtet ist, durch Verknüpfung des Mittelpunktes auf der Mantelfläche mit einer Ebene zu orientieren. Die Bemaßung der Gewindebohrung, z. B. zu einer Planfläche, ist jedoch nicht möglich. Was mache ich falsch, bzw. wie macht man so was richtig? Über Eure Antworten würde ich mich freuen.
MACHINE HEAD
