  kabellose Maus von Logitech
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  kabellose Maus von Logitech (2701 mal gelesen)
packmann2000
Sehen Sie sich das Profil von packmann2000 an!   Senden Sie eine Private Message an packmann2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für packmann2000
erstellt am: 05. Feb. 2011 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wer kann mir helfen, meine neue kabellose Maus von Logitech funktioniert nur bedingt bei SolidWorks, mit der mittleren Taste kann man das Modell nicht drehen, verschieben geht auch nicht!
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 05. Feb. 2011 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für packmann2000 10 Unities + Antwort hilfreich
was für eine
- ich habe MX Revo - die geht von anfang an. Auch mit "verbogenen" Tasten.
G.  thomas
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 05. Feb. 2011 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für packmann2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von packmann2000:
Hast du die richtigen Maustreiber von Logitech installiert? Da sollte ein Tool dabei sein, mit dem man die Tasten und das Rad neu definieren kann. Da solltest du alles auf MS-kompatibel stehen haben, weil SWXSolidWorks das so erwartet. Wenn das nicht zielführend ist, deinstalliere mal die Treiber von Logitech und guck, ob der normale Standardtreiber das tut, was er soll.
Grüße Günter
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 06. Feb. 2011 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für packmann2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja standardmässig ist auf der mittleren Maustaste 'Universal Scroll' -oder so- eingestellt. Hier musst beim Treiber die Funktion der mittleren Maustaste auf 'mittlere Maustaste' stellen...-klingt komisch ist aber so.
HopeItHelps
lg
Alex
packmann2000
erstellt am: 06. Feb. 2011 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, jetzt funktioniert alles einwandfrei.
packmann2000
