| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Größe in Baugruppe ändern (2196 mal gelesen)
Hogl Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 13.02.2010
erstellt am: 05. Feb. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe derzeit das problem, das ich eine Baugruppe habe, in die ich 2 weitere Baugruppen eingefügt habe. Leider ist es nun so, das eine Baugruppe viel zu klein ist gegenüber der anderen. Lässt sich aber aus verschiedenen gründen leider nicht umgehen. Da das ganze nun nur optisch zusammenpassen soll, also keine genauen Masse braucht, sollte ich nun die kleinere der beiden Baugruppen vergrößern. Hab ich nun irgendwo die Möglichkeit der Baugruppe zu sagen, du bist grösser als Ursprünglich gezeichnet? Danke schonmal Hogl
ach ja Solidworks 2007 [Diese Nachricht wurde von Hogl am 05. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 05. Feb. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hogl
 Hi, Zitat: Hab ich nun irgendwo die Möglichkeit der Baugruppe zu sagen, du bist grösser als Ursprünglich gezeichnet?
zu sagen wohl nicht auch wenn Du ein Headset hast... Du kannst aber die eingebauten Teile zwischen den Baugruppen schieben - im Aufgeklappten Featurebaum. Mit der Maus greifen und verschieben. Achtung: bei den Verknüpfungen wird es rot - reparieren. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Feb. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hogl
Hallo, Du kannst die kleinere Baugruppe als Part abspeichern und dann auf die gewünschte Größe skalieren. Anschließend das vergrößerte Part in der Baugruppe verbauen. MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
