Thema: Schraffur Dämmung - gesucht ! (13829 mal gelesen)
Thomas 3D Mitglied 3D Designer
 Beiträge: 394 Registriert: 17.09.2008 AutoCad 2024 Athena 2023 SWX 2020
erstellt am: 04. Feb. 2011 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Feb. 2011 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
erstellt am: 04. Feb. 2011 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Hallo Thomas, wenn die Schraffur bei SolidWorks nicht dabei ist du aber genau diese brauchst kannst du dir die Systemdateien von SolidWorks anpassen. Im Falle der Schraffuren ist das die sldwks.ptn, ein Beispiel kannst du in der Bibliothek auf meiner Hilfeseite im Bereich Schraffuren sehen. Das wird aber offiziell nicht unterstützt! In der Datei ist oben ein sehr großer Kommentarblock, wie die Datei aufgebaut ist; ich vermute, du kannst Schraffuren von AutoCAD einfach 1:1 da hinein kopieren. Aber Achtung: fängst du einmal damit an und willst die Schraffur in deiner Zeichnung auch noch in zukünftigen Versionen sehen musst du diese Anpassung jedesmal vor einem Update (sicherheitshalber auch vor einem Servicepack) zurückdrehen, Update durchführen und Änderungen wiederholen. Und nicht murren, wenn sich SolidWorks irgendwann mal dafür entscheiden sollte die Schraffuren anders zu implementieren - das ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber theoretisch denkbar. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, vielen Dank für deine Info. Die SWX Datei sldwks.ptn Datei habe ich auch schon entdeckt. Ich habe gehofft im Forum jemand zu treffen, der schon solch eine Schraffur erstellt hatte. Ich habe im Internet ein Programm gefunden mit dem man Schraffuren erstellen kann bzw. bestehende Schraffuren von anderen Programmen importieren kann und diese dann in dem Format abspeichert in welchem man es braucht. http://www.hatchkit.com.au/ Ich habe mir mal die DEMO Version heruntergeladen und es ausprobiert. Es klappt wunderbar. Allerdings hat das Programm einen stolzen Preis, wenn man mal bedenkt, das ich es nur für eine Schraffur benötige. Vielleicht werde ich mich selbst hinsetzen und versuchen die Schraffur selbst zu erzeugen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus1001 Mitglied Konstrukteur,QMB
 Beiträge: 2 Registriert: 22.02.2011
erstellt am: 22. Feb. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
erstellt am: 22. Feb. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2011 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
erstellt am: 23. Feb. 2011 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Markus, das ist richtig, aber wenn du die Bögen in kleine Linien zerlegst, dann würde es gehen. oder du benutzt das Programm Hatchkit und läßt dir die Schraffur erzeugen. Ich habe in diesem Programm mal eine 80mm Schraffur erstellen lassen. (siehe Anhang) Importiere diese Zeile in deine PTN Datei. Achte darauf, das die Zahl 500 in der ersten Zeile nur einmal in der PTN Datei vorkommt. Sollte diese schon vorhanden sein, dann einfach hochzählen. Leider kann man diese Schraffur nicht verwenden, da in der Schraffur ein Logo von der Firma CADRO integriert wurde. Vielleicht schaffst du es ja, die entsprechenden Zeilen herauszulöschen, die für das Logo bestimmt sind. Also Viel Spass!!! Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bowman Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 268 Registriert: 23.09.2008 SWX Prof. 2010 64 SP 5.0 SWX Prof. 2009 SP 5.0, Pro/E Wildfire 2 Win7 Prof. 64 SP 1, Pentium 4 CPU 3,2GHz, 12 RAM Quadro FX 1800
erstellt am: 23. Feb. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Zitat: Original erstellt von Thomas 3D: Hi Markus,... Leider kann man diese Schraffur nicht verwenden, da in der Schraffur ein Logo von der Firma CADRO integriert wurde. Vielleicht schaffst du es ja, die entsprechenden Zeilen herauszulöschen, die für das Logo bestimmt sind. ... Gruß Thomas
Uuups! Wittere ich da etwa eine Urheberrechtsverletzung? Wenn ja, bitte hier nicht solche Vorschläge unterbreiten, ja?
Grüße, Thorsten ------------------ To love one's self is the beginning of a life-long romance. (Oscar Wilde) Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thorsten, ich wollte an dieser Stelle niemand verletzen. Wenn du dir den Quelltext der Datei mal anschaust, dann wirst du diese Datei schnell wieder schließen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand versucht, das Logo aus der Schraffur heraus zu operieren. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 02. Mai. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
erstellt am: 02. Mai. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich kann dir nur eine Skizze von der Schraffur zur Verfügung stellen. Ich habe mal versucht diese Schraffur in SWX zu erstellen, ist zu aufwendig, habs dann sein lassen. In der Anlage findest du eine Skizze(80ziger Dämmung). Vielleicht kannst du damit etwas anfangen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
