  Probleme beim Umstieg von SW 2010 auf SW 2011?
SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme beim Umstieg von SW 2010 auf SW 2011? (1834 mal gelesen)
Joscha P.
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Joscha P. an!   Senden Sie eine Private Message an Joscha P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joscha P.
SWX 2011 SP4
EPDM 2011 SP4
Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 Bit
Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07 GHz 3,06 GHz
12 GB RAM
erstellt am: 04. Feb. 2011 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich hatte gestern in einer Unterhaltung von einem Gerücht gehört, und nun wollte ich mal nachfragen ob nicht doch ein wahrer Kern darin steckt.
Und war hörte ich das es wohl bei der Umstellung von SW 2010 auf SW 2011 Probleme gibt, und zwar in so fern das rund 10% der Daten aus SW nicht fehlerhaft werden.
Die Aussage hatte mich etwas verunsichert, weil ich aus anderen Erfahrungen gehört habe das es keine Probleme gibt, was ich dann auch gesagt habe.
Aber man weiß ja nie, hatte ihr irgendwelche Probleme bei der Umstellung?
Gruß Joscha
Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden!
Solid Works kann so grausam sein!
Blanda
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Blanda an!   Senden Sie eine Private Message an Blanda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blanda
erstellt am: 04. Feb. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joscha,
wir haben umgestellt. Aber wir haben 2-5 Teil mit Problemen gehabt. Aber bei denen kann man die Versionenserhöhung rückgängig machen mit der vorherigen Version speichern. Also denke ich das ist nicht wirklich ein Problem.
Grüße Blanda
Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen kann ich immer.
[Diese Nachricht wurde von Blanda am 04. Feb. 2011 editiert.]
Joscha P.
SWX 2011 SP4
EPDM 2011 SP4
12 GB RAM
erstellt am: 04. Feb. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2-5 Dateien liegen ja noch in der normalen Streuung. Waren die Dateien denn zufällig oder mit bestimmten Funktionen?
Wäre halt interessant zu wissen, da wir auch planen demnächst umzusteigen.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Feb. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joscha,
ich liebe diese "Gerüchte", warum kann nicht mal jemand mit Fakten und Zahlen aufwarten?
Original erstellt von Joscha P.:
Also rund 10% der Daten waren nicht fehlerhaft - das halte ich wirklich für ein Gerücht. Wenn durch einen Versionswechsel 90% kaputte Daten rauskommen wäre das sicher in der Beta aufgefallen. Oder die Installation ist derart in den Wicken, das alles durchs Konvertieren geschrotet wird.
Spaß beiseite, obwohl wir regelmäßig bei einem Update konvertieren, verlieren bzw. bemerken wir auch immer wieder in der neuen Version mal vereinzelt Dokumente, die sich nicht mehr öffnen lassen. Aber auch da vielleicht 1 oder 2 - von 500.000 Dokumenten. Das kann auch durch defekte Platten, korrupte Datenübertragung oder ähnliches kommen. Aber 10% - kann ich mir nicht vorstellen, da wird entweder maßlos übertrieben oder gezielt Dinge "getestet", von denen man vorher schon wusste, dass es schief laufen wird.
So weit jedenfalls mein Meinung, ich kenn ja weder Daten noch Fakten dazu. Unsere Zahlen zeigen deutlich was anderes, allerdings habe ich auch nur während der Beta knapp 10.000 Dateien querbeet konvertiert und gecheckt. Die waren alle weiterhin aufrufbar und keine einzige hatte eine andere Oberflächengröße oder Volumen (was ich als "keine Probleme mit den Features" deute).
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Joscha P.
SWX 2011 SP4
EPDM 2011 SP4
12 GB RAM
erstellt am: 04. Feb. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Ich habe mir schon gedacht das es nicht sein kann, das Daten in der Maße fehlerhaft sein sollten. Wie du schon sagtest, wäre das dann bistimmt schon gefixt worden.
Aber mein weiß ja nie, es heißt ja, in jedem Gerücht steckt auch immer ein körnchen Wahrheit.
Dein aussage hat meine Vermutung aber bestätigt und mich beruhigt.
Danke noch mal
Gruß Joscha
