 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Biegezugaben per Gleichung (1938 mal gelesen)
MrPsycho Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 03.02.2011
erstellt am: 03. Feb. 2011 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich hätte eine Frage zu Gleichungen. Prinzipiell ist mir das arbeiten bzw. das Verknüpfen von Gleichungen mit Werten etc geläufig. Allerdings stoße ich an eine Grenze wenn es um Abwicklungen geht. Wir stellen in unserer Firma zum Großteil Scharniere her und haben für die Rollen eine Tabelle mit Verlängerungen je nach Stiftdurchmesser und Material. Ich habe mir fürs Konstruieren belibieger Scharniere eine Vorlage erstellt in der ich dann nur bei den Gleichungen die Aussenmaße, Materialdicke etc eintragen muss und er zeichnet es dann korrekt. Die Rollen werden mit dem Feature "Blechkantenrand" erstellt und dort wird auch per Gleichung der Innenradius eingestellt. Ich würde aber dazu gerne noch Benutzerdefinierte Biegezugabe per Gleichung setzen. An dieser Stelle komme ich nicht weiter da ich nicht weiß wie ich diese in der Gleichung (bzw. unter welchem Namen) verknüpfen kann. Ich hoffe mein Problem ist verständlich und ich hoffe es findet sich eine Lösung. MfG MrPsycho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 04. Feb. 2011 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrPsycho
MrPsycho Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2011 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ups ich wusste doch ich hab was vergessen. Am Anfang wollte ichs schreiben, dann dachte ich machstes am Schluss und dann ist es wohl untern Tisch gefallen. Ich bitte um Verzeihung. Ich nutzte Solidworks 2010 Professional SP0.0 unter Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 04. Feb. 2011 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrPsycho
Hallo MrPsycho, wenn Du das so wie ich es verstehe als frei definierte Variable einsetzen willst, dann mach eine Skizze, mit einer Linie drin. Die Länge wird bemaßt und entspricht dem Wert Deiner Biegezugabe. Das Maß kannst Du dann als Faktor in der Gleichung einsetzen und über eine Tabelle steuern. Hoffe, ich hab Dich richtig verstanden. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans Mueller Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 285 Registriert: 01.04.2002
erstellt am: 05. Feb. 2011 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrPsycho
Hallo MrPsycho, wenn du viel mit Gleichungen arbeitest kannst dir mal den Varix von www.pascam.de anschauen. Dort kannst du Konstanten und Variablen definieren, die du dann wieder in Gleichungen verwendest. Und die Gleichungen kannst du per drag and drop bequem, schnell und sicher in der Varix-Tabelle zusammenbauen. Anschauen kostet nix, der Varix (leider)schon. Ich verwende den schon länger und möchte nicht mehr drauf verzichten. ------------------ Grüsse aus der Schreinerei Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 07. Feb. 2011 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrPsycho
Hallo Psycho, ich sehe momentan keine Möglichkeit die Biegezugabe per Gleichung zu steuern, jedoch hätte ich einen anderen Ansatz für dich: Erzeuge dir eine Biegetabelle (.btl) in der alle Blechdicken, Winkel und Innenradien als Biegezugabe enthalten sind, die du für deine Scharniere benötigst. Diese benutzt du dann als benutzerdefinierte Biegezugabe in dem Blechkantenrand Feature. Somit sollte sich möglicherweise ein Großteil deiner Scharniere automatisch den richtigen Streckwert über die Tabelle holen. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
