  Absolute Koordinaten - wie? wo?
Autor Thema:  Absolute Koordinaten - wie? wo? (4345 mal gelesen)
testerbb
Sehen Sie sich das Profil von testerbb an!   Senden Sie eine Private Message an testerbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für testerbb
SW2010 Education Edition
erstellt am: 03. Feb. 2011 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen...
Ist es möglich und wie die absoluten Koordinaten zu bestimmen? Ich möchte die Koordinaten zb einer Ecke oder was auch immer....
Danke im voraus für die hilfe
B
CAD-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Freelancer
CAD Dienstleister aus OWL;
Solidworks 2007 Standard
Solidworks 2009 Standard
Solidworks 2010 Standard
2 x XEON Quadcore (8 x 3,0GHz)
Quadro FX 4600
16 GB RAM
146 GB SAS Seagate Cheetha Festplatte
(RAID Verbund)
Internetseiten noch in der Barbeitung!
erstellt am: 03. Feb. 2011 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für testerbb 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verstehe jetzt irgendwie nicht dein Problem??!!?
Kannst doch ganz einfach x,y,z Koordinaten abmessen!
Setze einen Hilfpunkt oder eine Ebene und trage von dort die Maße ab!
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 03. Feb. 2011 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für testerbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Messwerkzeug benutzen... Denke daran, wo Dein Ursprung liegt.
G.  thomas
Bananaben
Sehen Sie sich das Profil von Bananaben an!   Senden Sie eine Private Message an Bananaben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bananaben
SWX 2012 SP1<P>System:
Microsoft Windows 7
Professional x64 Edition
Version 2003
Service Pack 2
Computer:
Intel Xeon CPU
5470 @ 3.33GHz
3,33 GHz, 16,00 GB RAM
erstellt am: 03. Feb. 2011 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für testerbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo B,
du kannst in jedem Teil/Baugruppe ein eigenes Kordinatensystem mit selbst definierten Achsen an jeden beliebigen Punkt setzen.
(Einfügen -> Referenzgeometrie -> Koordinatensystem)
Dann kannst du beim Messenbefehl dein selbst erstelltes Koordinatensystem auswählen (siehe Bild) und immer von diesem Punkt aus messen.
Nur interessehalber, wozu brauchst du es?
Gruss Ben
Ein Tag ohne Banane ist wie ein Tag ohne Sonne
testerbb
erstellt am: 04. Feb. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das Problem war, dass ich die Koordinaten des Mittelpunktes einer Kugel herausfinden wollte. Ich konnte aber lediglich die Fläche anwählen und so den Abstand zum Koordinatensystem wählen, was aber nicht richtig war.
Lösung: Einen Referenzpunkt setzen und diesen dann anwählen. Dann werden die Koordinaten (x, y, z) mit dem Messwerkzeug automatisch angegeben.
Danke trotzdem
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 04. Feb. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für testerbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tester
eine Kugel hat auch einen Mittelpunkt, der sich anwählen lässt. Weitere Referenzpunkte zu setzen sollte da überflüssig sein.
Wenn Du Deine zum Messen benötigten Punkte nicht direkt anwählen kannst, probiers mal mit Filter setzen <F5> , bzw. die Elemente im Featuremanager auswählen, und dann erst das Messwerkzeug starten. Die markierten Elemente werden von dort aus übernommen. Oft hilft es auch, dort die entsprechenden Skizzen einzublenden
Viele Grüße - Axel
