  Ansichten
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansichten (1386 mal gelesen)
Mechaniklas
Sehen Sie sich das Profil von Mechaniklas an!   Senden Sie eine Private Message an Mechaniklas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechaniklas
Caddy
AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2011
Creo Elements/Direct Modeling
erstellt am: 02. Feb. 2011 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hab schon wieder eine Frage. Und zwar habe ich ein fast transparentes Förderband. Will sagen die Baugruppe sieht auf den ersten Blick so aus. Ist sie aber nicht.
Die einzelnen Bauteile sehen auch aus, als wenn sie total durcheinander geraten sind. Sind sie aber nicht. Die sitzen da wo sie hingehören. Und wenn ich ein Bauteil greifen will, ist ganze Baugruppe aus dem Bild verschwunden. Es sieht so als wenn die Graka eine Macke hätte. Aber alle anderen Bauteile werden einwandfrei angezeigt. Was ist dsa passiert? Wie kriege ich das wieder hin?
Vielen Dank im voraus wieder mal.
Caddy
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2010
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 02. Feb. 2011 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniklas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mecha....
also an dieser Stelle bietet es sich an, daß du mal dein Profil ausfüllst.
(siehe meines hier links)
Also, welcher Prozessor, Grafikkarte, Speicher, Betriebsystem etc.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 04. Feb. 2011 editiert.]
Bananaben
Sehen Sie sich das Profil von Bananaben an!   Senden Sie eine Private Message an Bananaben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bananaben
SWX 2012 SP1<P>System:
Microsoft Windows 7
Professional x64 Edition
Version 2003
Service Pack 2
Computer:
Intel Xeon CPU
5470 @ 3.33GHz
3,33 GHz, 16,00 GB RAM
erstellt am: 02. Feb. 2011 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniklas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mechaniklas,
hört sich wirklich nach einem Graka-Problem an.
wie Andy geschrieben hat fülle mal deine Profil aus und mach mal einen Screenshot.
Prüfe mal bitte ob du einen aktuell zertifizierten Graka-Treiber von Solidworks benutzt(kannst du mit dem Solidworks RX Tool prüfen, findest du unter Start-> Solidworks 20xx -> Solidworks Werkzeuge)
Ansonsten ist vielleicht noch irgend ein Filter aktiv?
gruss Ben
Ein Tag ohne Banane ist wie ein Tag ohne Sonne
Mechaniklas
Caddy
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2011
erstellt am: 02. Feb. 2011 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, die Graka ist in Ordnung. Die letzten Tage war alles so wie es ein sollte. Andere Bauteile/Baugruppen sind nicht ´betroffen´. Die sehen völlig normal aus. Nur eben diese eine nicht seit heute morgen.....Und Filter? Wie kontrolliere ich sie? Stellen die sich selbst ein/um? Wenn ja, warum?
Caddy
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2010
Ralf Tide
erstellt am: 03. Feb. 2011 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniklas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mechaniklas,
versuch doch mal (wenn keine Datei im SolidWorks geöffnet ist) in den Optionen->Systemoptionen->Leistung den Haken bei SoftwareOpenGL zu setzen.
Damit kannst Du testen ob es am Zusammenspiel Grafikkarte/Treiber und SolidWorks liegt. Dadurch wird die Grafikberechnung auf den Prozessor gelegt.
HTH & bis demnäx,
Ralf
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 03. Feb. 2011 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniklas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andi Beck:
Hallo Mecha....
(siehe meines hier rechts)
Grüße, Andi
rechts?
Bei mir links!  (SKNR)
ich stimme Andy zu, was das Profil angeht!!!
Mach von der BG mal ein Packk&Go und lad sie hoch, wenn sie nicht zu groß ist.
Und schreib bei welche SWX Version du hast, wenn du schon dein Profil nicht ausfüllst.
Auch eine Grafikkarte kann von heute auf morgen streiken!
Also Aufgaben:
1. Profil ausfüllen
2. Screenshot reinsetzen
3. Pack&Go hochladen
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 03. Feb. 2011 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniklas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald
Ich muss ihn jetzt aber in Schutz nehmen. Die SWXSolidWorks Version hat er schon geschrieben . (2010)
Man muss halt immer bis zum Ende lesen!
Sonti
metz
erstellt am: 03. Feb. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniklas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sonti:
Hallo Harald
Ich muss ihn jetzt aber in Schutz nehmen. Die SWX Version hat er schon geschrieben  . (2010)
Sonti
Mein Fehler!
Solch angaben erwarte ich nicht in der Sig.
Deshalb habe ich nicht weit genug gelesen!
Harald
Mechaniklas
Caddy
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2011
erstellt am: 06. Feb. 2011 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von metz:
Mein Fehler!
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, was?!?!?!
Caddy
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2010
