  Masse bestimmen
Autor Thema:  Masse bestimmen (6185 mal gelesen)
Schmankerl
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Schmankerl an!   Senden Sie eine Private Message an Schmankerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmankerl
Toller Computer, Intel Core i3 2.93GHz, GGB Ram, ATI Radeon HD 5970,Win7, Solidworks 2010 Education Edition
erstellt am: 02. Feb. 2011 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Baugruppe erstellt u.a. mit CAD Dateien (Lager von FAG) aus dem Internet.
Nun möchte ich eine Massenbestimmung durchführen. Dazu muss ich ja nun die Dichte festlegen. In der Hilfeanleitung von SW steht, dass dies jeweils nur in den Bauteilen möglich ist.
Heißt ich muss jetzt jedes Bauteil neu öffnen und dort die Dichte eintragen?Und dann bei allen Bauteilen direkt in den Part-Dateien die Masse bestimmmen, anschließend von Hand aufsummieren? Oder geht das auch in der Baugruppe komplett?
Werden die externen Bauteile (Lager von FAG) gleich mitberechnet falls ich es direkt in der Baugruppe machen kann oder was berechnet mir da SW ?
Habe nich so viel dazu im Forum gefunden, nur irgendwas mit eigenen Makros für die Dichte etc?
Gruß und danke
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 02. Feb. 2011 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmankerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo die Dichte rechnet Solidworks selbst aus, Du musst jedem einzelnen Bauteil nur einen Werkstoff zuweisen, es musst nicht zwangsläufig genau dieser einen ganz bestimmte sein, sondern zum Abschätzen eines Gewichtes reicht auch ein ähnlicher Werkstoff, evtl sind nicht alle in der Solidworks Datenbank drin.
Bei importierten Bauteilen wie zB. die Lager, oder Bauteile die aus mehreren Werkstoffen zusammengesetzt sind, geht man her und trägt direkt das Bauteilgewicht in das Einzelteil ein, wenn das importierte Teil eine Baugruppe ist, sollte man mit speichern unter aus der Baugruppe ein Einzelteil speichern, dann ist das Handling damit besser.
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
