 | SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 09.11.2026
Thema: dxf datei erstellen (6622 mal gelesen)
echtdampfer Mitglied Industriemechaniker
 Beiträge: 44 Registriert: 30.06.2005 Solidworks 2018 und Solidcam 2018 auf Arbeit
erstellt am: 01. Feb. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo hab da eine ganz kleine frage ist es machbar wenn ich eine baugruppe habe, alle teile in einzelne dxf dateien umzuwandeln? also irgendwie automatisch dass ich am ende alle teile einzeln vorliegen habe? gruß markus ------------------ www.echtdampf.net Das Forum für 5 Zoll und 71/4 Zoll Dampf und E-Loks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 01. Feb. 2011 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für echtdampfer
Hallo Markus, leider kann SWX eine Baugruppe nicht in DXF speichern. Ebenso ist es nicht möglich, ein 3D-Teil als DXF zu speichern. Du kannst bei einem Teil lediglich angeben, welche Ansicht du als 2D-DXF gespeichert haben möchtest. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 01. Feb. 2011 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für echtdampfer
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 01. Feb. 2011 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für echtdampfer
Hi Markus, die alternative wäre, die 3D - Daten als *.sat (ACIS) zu exportieren und dann mit DraftSight, oder dem 2D Editor (Befehl: acisin) zu importieren. Allerdings lässt sich das nicht automatisieren, es sei denn, du schreibst dir dafür selber ein Programm. Grüße Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
