  Tastenkürzel speichern SW2011
3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design, ein Seminar am 19.06.2026
Autor Thema:  Tastenkürzel speichern SW2011 (2110 mal gelesen)
mathias133
Sehen Sie sich das Profil von mathias133 an!   Senden Sie eine Private Message an mathias133  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathias133
Inventor 2009, Autodesk mechanical, SolidWorks 2009 x64 Edition SP4.1
erstellt am: 01. Feb. 2011 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Wie kann man die Tastaturbelegungen Solid Works 2011 speichern?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Feb. 2011 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias133 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
ja, ganz normal mit dem "Assistent zur Kopie der Anwendereinstellungen", zu finden im Startmenu/Programme/SolidWorks 2011/SolidWorks Werkzeuge, da ist extra ein separater Punkt für die Tastaturbelegung dabei.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
mathias133
erstellt am: 01. Feb. 2011 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Stefan, vielen Dank für die rasche Antwort
