  Zeichnungsvorlage verkleinern oder Kopf in kleinere Vorlage übernehmen
Künstliche Intelligenz und die Zukunft der Industrie, ein Webinar am 07.11.2025
Autor Thema:  Zeichnungsvorlage verkleinern oder Kopf in kleinere Vorlage übernehmen (1465 mal gelesen)
25zeichen
Sehen Sie sich das Profil von 25zeichen an!   Senden Sie eine Private Message an 25zeichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 25zeichen
SW2009
erstellt am: 31. Jan. 2011 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es vor einiger Zeit mal geschafft, eine A3 Zeichnungsvorlage zu erstellen.
Nun möchte ich den Zeichnungskopf in eine A4 Vorlage übernehmen.
Das Ändern klappt nicht wirklich, ich kann die Blatteigenschaften auf eine benutzerdefinierte Größe umstellen, der Ursprung liegt aber in der unteren, linken Ecke des Blattes, dh. der Zeichnungskopf liegt dann ausserhalb des Papiers.
Markiere ich den Zeichnungskopf kann ich ihn nicht verschieben. Kopieren funktioniert. Ich habe jetzt die mitgelieferte Vorlage A4 von ihrem Schriftfeld befreit und meines eingefügt. Markiere ich mit Lasso, verschiebe ich nur die Anmerkungen, Linien bleiben, wo sie sind.
Ich mache offensichtlich etwas fundamental falsch und wäre über eine kleine Anleitung begeistert!
CAD-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Freelancer
CAD Dienstleister aus OWL;
Solidworks 2007 Standard
Solidworks 2009 Standard
Solidworks 2010 Standard
2 x XEON Quadcore (8 x 3,0GHz)
Quadro FX 4600
16 GB RAM
146 GB SAS Seagate Cheetha Festplatte
(RAID Verbund)
Internetseiten noch in der Barbeitung!
erstellt am: 31. Jan. 2011 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 25zeichen 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht ganz einfach mit STRG+C und STRG+V
der Zeichnungskopf ist ja immer gleichbleibend, egal welches
DIN Format, darum einfach mit STRG+C und STRG+V arbeitem!!!
25zeichen
SW2009
erstellt am: 31. Jan. 2011 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es ja eingefügt, gibt es einen Trick um die markierten Elemente zu verschieben?
25zeichen
SW2009
erstellt am: 31. Jan. 2011 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gelöst: Nicht durch Ziehen, sondern mit dem Bewegen Befehl.
25zeichen
SW2009
erstellt am: 31. Jan. 2011 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und ein eingefügtes Bild lässt sich nur im Bearbeitungsmodus verschieben, d.h. Doppelklick und dann ziehen.
artefakt
Sehen Sie sich das Profil von artefakt an!   Senden Sie eine Private Message an artefakt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für artefakt
Windows 7 x64
Intel(R) Xeon(R) CPU W3530@ 2,8GHz
12 GB RAM
Nvidia Quadro FX 1800
SolidWorks 2010 Sp5.0
SolidWorks 2011 Sp 2.0
3DVIA Composer VR2011 Sp 1
erstellt am: 01. Feb. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 25zeichen 10 Unities + Antwort hilfreich
was auch gut funktioniert, ist das abspeichern des Zeichnungskopfs als Block. Diesen kann man dann bequem auf den anderen Zeichnungsvorlagen einfügen. lediglich der Block muss auf den neuen Zeichnungsvorlagen wieder gelöst werden, damit die Bezugshinweise wieder alle Korrekt funktionieren.
mfg artefakt
