 | SOLIDWORKS Plastics Standard - Online-Live, ein Seminar am 26.07.2026
Thema: Bauteil in nur einer Konfiguration einer Baugruppe einfügen (7646 mal gelesen)
Knatterton Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 17.01.2011 Solid Works Office 2010 SP 4.0 Windows 7 Professional 32-Bit Intel Core2Duo 2GHz 4GB RAM NVIDIA GeForce 8600M GT
erstellt am: 31. Jan. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ist es möglich beim Einfügen von Bauteilen oder Baugruppen in eine Baugruppe, zu bestimmen, dass dieses Bauteil oder die Baugruppe nur in dieser einen Konfiguration angezeigt werden soll? Beispiel: Ich habe in einer Baugruppe zwei Handgriffe in einer bestimmten Position zueinander eingefügt. Nun möchte ich ein Bauteil zur Verbindung der Handgriffe konstruieren. Natürlich erstelle ich von dieser Verbindung verschiedene Versionen bzw. mehrere Parts. Wenn ich nun eine Verbindung eingefügt habe erstelle ich eine neue Konfiguration unterdrücke Verbindung_1 und füge Verbindung_2 ein. Wenn ich aber jetzt die 1.Konfiguration aufrufe ist die Verbindung_1 und die Verbindung_2 zu sehen. Natürlich kann ich die Verbindung_2 jetzt manuell unterdrücken. Da ich aber viele Versionen der Verbindung habe wäre es einfacher wenn dies automatisch funktionieren würde. Ist das möglich? Vielen Dank für Eure Hilfe Viele Grüße Nik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 31. Jan. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knatterton
Hallo Nik also meiner Erfahrung nach, wenn man mit Konfigurationen in Baugruppen arbeitet, sollte man die Konfigurationen über Tabelle steuern, ansonsten wird das sehr schnell unübersichtlich. Einfach in der Solidworks Hilfe nachlesen ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knatterton
Hallo Nik, ja, das geht, das ist eine Eigenschaft der Konfiguration. Wenn du eine neue Konfiguration hinzufügst (oder in den Eigenschaften einer vorhandenen) gibt es ganz unten den Bereich erweiterte Optionen, da kannst du auch einen Haken setzen, durch den neu hinzukommende Komponenten in dieser Konfiguration automatisch unterdrückt werden. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, muss mich entschuldigen. Hab grad mit den erweiterten Optionen rumgespielt und es geht doch, man muss nur diese Option für das Unterdrücken in der Konfiguration die vorher erstellt wurde, einstellen dann funkts. Also Konfig 1 umstellen, dass neu hinzugefügtes Teil in Konfig 2 nicht in Konfig 1 zu sehen ist. Danke nochmal und viele Grüße Nik [Diese Nachricht wurde von Knatterton am 31. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knatterton
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 31. Jan. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knatterton
[QUOTE]Würde trotzdem mit Tabelle arbeiten, da haste alles auf einen Blick[/QUOTE War es die Tabelle (Bild) die du gemeint hast, oder hast du die Exceltabelle gemeint? Die auf dem Bild geht über RMT auf Teil oder BG, dann Komponente konfigurieren und dann hast du auch eine übersichtlichte Tabelle. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knatterton
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 31. Jan. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knatterton
Zitat Knatterton …"Unterdrücken" in der Konfiguration die vorher erstellt wurde, einstellen …, dass neu hinzugefügtes Teil in Konfig 2 nicht in Konfig 1 "zu sehen" ist. Hi Knatterton! Wenn ich Dein Zitat richtig deute, sind Dir die unterschiedlichen Möglichkeiten und Konsequenzen von SWX zum Thema „Unterdrücken“ und „nicht sehen“ nicht erklärt worden. Oder habe ich da Unrecht? Grüßle H.
------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch schon ich meinte "unterdrückt" war grad fachlich natürlich nicht richtig ausgedrückt. Hab jetzt das mit der Tabelle auch ausprobiert und muss dem Brainseks recht geben dass dies übersichtlicher ist wenn man Info´s über den Zustand seiner Konfigurationen braucht oder nachträglich was ändern will. Da bei mir aber nach und nach immer mehr Versionen dazukamen ist die Option mit dem Unterdrücken der neuen Komponenten auch sehr hilfreich. Grüße Nik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
