  Schaufelgeometrie mit Koordinaten aus Excel-Sheet aufbauen ??
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Schaufelgeometrie mit Koordinaten aus Excel-Sheet aufbauen ?? (1611 mal gelesen)
SWU09
Sehen Sie sich das Profil von SWU09 an!   Senden Sie eine Private Message an SWU09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SWU09
erstellt am: 30. Jan. 2011 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem und suche nach Hilfen, um eine Lösung zu erstellen.
Ich habe in einer Excel-Datei Koordinaten (x,y,z) abgelegt, welche mehrere Profilschnitte einer Schaufel beschreiben. Bislang habe ich diese Koordinaten über eine sldcrv-Datei in SW eingelesen, um anschließend daraus mehrere Oberflächen nzw. letztendlich ein Volumen zu erzeugen.
Nun möchte ich die Schaufel gerne skalieren - über den Radius. Mit anderen Worten, ich will einen Faktor X in einer Tabelle von 1 auf 0.8 stellen, um damit die Geometrie der Schaufel zu skalieren. Diese Änderung soll dann auch in mein SolidWorks-Modell einfließen.
Ich sehe nun genau zwei Möglichkeiten:
1) Es gibt die Möglichkeit ein Feature/Volumenkörper in Solidworks zu skalieren - wobei die Skalierung nur die X und Y-Koordinaten betreffen soll.
2) Ich packe die Koordinaten in eine Excel-Datei, um die Schaufel dann mit Hilfe dieses Datensatzes aufzubauen.
Was meint Ihr? Ist einer der beiden Wege prinzipiell möglich? Oder seht IHr noch andere Möglichkeiten?
P.S.: ich benutze SW 2010-2011.
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 30. Jan. 2011 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWU09 10 Unities + Antwort hilfreich
1) ist natürlich möglich, das entsprechende Feature heißt: (Trommelwirbel!) "Skalieren", die Skalierungsfaktoren sind für alle drei Dimensionen einzeln einstellbar.
Vermutlich die einfachste/schnellste Lösung
Gruß, Torsten
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 30. Jan. 2011 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWU09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Torsten,
G.  thomas
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 30. Jan. 2011 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWU09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das war Dir neu???
Gruß, Torsten
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 30. Jan. 2011 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWU09 10 Unities + Antwort hilfreich
Joup,
habe nie gebrauchen müssen... Hoffentlich vergesse ich das nicht wieder...
Geile Sache...
G.  thomas
SWU09
erstellt am: 02. Feb. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok.
Mist, das hätte ich auch selber sehen können!!! Vielen Dank zunächst.
Nun wüsste ich noch gerne, ob es irgendwie möglich ist die Skalierungsfaktoren für X, Y, Z in einer Tabelle anzusprechen, welche das Modell steuert.
