  Solid Works - Erscheinungsbild bearbeiten - Materialauswahl weg!?
Autor Thema:  Solid Works - Erscheinungsbild bearbeiten - Materialauswahl weg!? (3403 mal gelesen)
Heuschrecke
Sehen Sie sich das Profil von Heuschrecke an!   Senden Sie eine Private Message an Heuschrecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heuschrecke
erstellt am: 29. Jan. 2011 01:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ich bin neu hier dabei und habe auch gleich meine erste Frage zu SolidWorks 2010.
Seit heute ist eine "Art Symbolleiste" nicht mehr aufzufinden. Es handelt sich um die Materialauswahl, welche am rechten Bildschrimrand erschienen ist, sobald ich auf die "4 farbige Kugel - Erscheinungsbild bearbeiten" klickte. Die Zusatzanwendung PhotoWorks ist nach wie vor installiert und lässt sich auch anstandslos verwenden. Nur kann ich eben keine Materialien zuweisen, da die Auswahl nicht mehr erscheint. Wenn ich mich recht erinnere, waren das solche Kugel mit einem Loch darin, welche die entprechende Optik des Materials darstellten.
Weiß jemand wie ich diese "Ansicht" wieder bekomme bzw. die optischen Eigenschaften zuweisen kann?
Beste Grüße, Leo
Ralf Tide
erstellt am: 29. Jan. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heuschrecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
im angehängten Screeenshot findest Du eine der Stellen für den Haken. Auch beim anpassen der Symbolleisten zu finden...
HTH & bis demnäx,
Ralf
Heuschrecke
erstellt am: 29. Jan. 2011 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Ralf,
tausend Dank. War genau das was ich suchte. Zwar nur ne Kleinigkeit aber die hatte es in sich. Mein Zeitplan könnte wieder hinhauen. Danke nochmal.
Leo
