  SW2008: Separieren mehrfach verbauter Komponenten
Autor Thema:  SW2008: Separieren mehrfach verbauter Komponenten (1907 mal gelesen)
oeNkraD
Sehen Sie sich das Profil von oeNkraD an!   Senden Sie eine Private Message an oeNkraD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oeNkraD
erstellt am: 28. Jan. 2011 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Anliegen:
In einer BG wurden mehrfach die gleichen Komponenten verbaut - soweit ja nichts ungewöhnliches. Nun hat sich aber später herausgestellt, dass einzelne Teile davon sich unterscheiden.
Gibt es nun eine möglichkeit diese sich unterscheidenden Komponenten der BG zu separieren und zu bearbeiten?
Die Verwendung von Konfigurationen ist dabei ausgeschlossen.
Meine erste Idee war mit Hilfe von Komponente ersetzen zu arbeiten, aber leider ersetzt das immer gleich alle referenzierten Kopien.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 28. Jan. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oeNkraD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Konfigurationen im sich ändernden Teil keine Chance, musst Du eine Lücke im Komponentenmuster machen und die unterschiedlichen Teile so einbauen, oder gehts garnicht um Komponentenmuster?
Wenn Komponentenmuster dann Muster auflösen, die sich unterscheidende Komponenten über "Komponente ersetzen" austauschen, darauf achten, dass das Häkchen "alle referenzierten Kopien" NICHT gesetzt ist, dann wird nur diese eine Komponente ersetzt
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oeNkraD 10 Unities + Antwort hilfreich
erstelle doch Unterbaugruppen mit den verschiedenen Bauteilen und füge diese in deine Gesamtbaugruppe
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
oeNkraD
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von brainseks:
Jaaaaaa
genau das habe ich gesucht
Aber automatisch die Verknüpfungen erzeugen/mitnehmen geht nicht, oder?
Vielen Dank
Alex
[Diese Nachricht wurde von oeNkraD am 28. Jan. 2011 editiert.]
Thisoft
Sehen Sie sich das Profil von Thisoft an!   Senden Sie eine Private Message an Thisoft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thisoft
SWX 2018 Standard SP 3
Win10 Professional 64Bit
Intel Core i7 7700K
16 GB RAM
AMD FirePro W5000
=Beruf
SW 2018 Standard SP0
Intel NUC Core i5-6260
12GB RAM
Intel Onboard
=Privat
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oeNkraD 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du mindestens SWXSolidWorks 2010 hast - aber das wissen wir ja nicht kannst Du das recht komfortabel lösen, indem Du die betreffenden Bauteile virtuell machst, dann (falls der Menüpunkt beim Rechtsklick auftaucht - gibt's glaube ich, nur wenn das Teil mehrfach verbaut ist) noch "Unabhängig machen" (wichtig!) und anschließend wieder unter anderem Namen speicherst.
Hoffe gehelft zu haben
Thilo
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oeNkraD 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du mit "Komponenten ersetzen" arbeiten willst mußt Du darauf achten wie die Einstellungen bei diesem Befehl sind und entsprechend Deiner Wünsche anpassen. s. Bild. Nun kannst Du gezielt nur gewisse Komponenten austauschen.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
oeNkraD
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für den vielen Input  Klappt wunderbar, genau, was ich wollte.
Nur, dass die Verknüfungen nicht kopiert werden ist ärgerlich *g*... aber naja...
Wie schaut das bei gespiegelten Komponenten aus? Gibt es da eine Möglichkeit diese gespiegelte Komponente in einer vollständigen Datei (incl. Featurebaum) zu "exportieren" - also so, dass ich diese Datei wie das original verwenden kann? Meines wissens nach geht das nicht, aber kann ja sein, dass jemand von Euch das besser weiß
Was anderes noch: Die Kennungsnummern von Komponenten ( Name der Komponente<#> ) sind nicht zufällig Änderbar?
Vielen Dank euch nochmal
Alex
brainseks
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oeNkraD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von oeNkraD:
Alex
Wenn Du die Verknüpfungen mitnehmen willst, musst Du hergehen und das ursprüngliche Teil öffnen, speichern unter, neuer Name, Änderung durchführen, speichern. Wenn Du dann Komponente ersetzen machst, und sich Fläche nur in Abmessungen geändert haben, die ursprünglichn Flächen aber noch vorhanden sind, gehts ohne Probleme mit Verknüpfung mitnehmen. Hintergrund ist, jede Fläche hat eine Flächen ID sprich einen Namen, wenn Du in Skizzen Linien löschst die zur Generieung der Fläche dienen, oder gar ganze Features löschst und neu machst, dann werden neue Flächen mit neuen IDs erzeugt und Solidworks findet da keine Möglichkeit mehr zu verknüpfen. Was man noch machen kann, ist den Flächen die Verknüpft werden sollen manuell einen Flächennamen zu vergeben, wenn beide Flächen beider Teile die sich ersetzen sollen, den gleichen Flächennamen haben, lässt es sich auch ersetzen.
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oeNkraD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
Antworten hinter Deinen Fragen:
Nur, dass die Verknüfungen nicht kopiert werden ist ärgerlich *g*... aber naja... R. Hess: Nun unter gewissen Randbedinungen geht das schon. Ich gehe davon aus, daß Du das Reparieren der Verknüpfungen, die nach dem Ersetzen teilweise "kaputt" gehen. Das liegt daran, daß die Varianten nicht alle auf der gleichen Ursprungsmodelle erzeugt worden sind.
Wie schaut das bei gespiegelten Komponenten aus? Gibt es da eine Möglichkeit diese gespiegelte Komponente in einer vollständigen Datei (incl. Featurebaum) zu "exportieren" - also so, dass ich diese Datei wie das original verwenden kann? Meines wissens nach geht das nicht, aber kann ja sein, dass jemand von Euch das besser weiß   R. Hess: Auch da kommt es daruf an, wie Du es gemacht hast. Es besteht schon auch die Möglichkeit die gespiegelte Version mit Featurebaum zu erzeugen, allerdings etwas getrickst. Am Ende gibt es dann ein Faeture das den ganzen Körper spiegelt. So habe es viele User hier manuell von Hand erzeugt.
Was anderes noch: Die Kennungsnummern von Komponenten ( Name der Komponente<#> ) sind nicht zufällig Änderbar? R. Hess: Nein das geht nicht und das ist auch gut so. Damit wird eine Unterscheidung von gleichen Komponenten in einer BG ermöglicht ohne das der User das was machen muß (und falsch amchen kann).
Alex
MFG Robert Hess.
