 | SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 18.01.2027
Thema: Warum sind verdeckte Kanten sichtbar? (1442 mal gelesen)
Micky 1970 Mitglied CAD Admin / Arbeitsvorbereiter
 Beiträge: 81 Registriert: 29.01.2009 Windows 10 Prof. SolidWorks 2019-SP 0 TruTops CAD/Nest/Laser V.15.07.00 Navision Business Solutions 4.0 SP3
erstellt am: 27. Jan. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, sobald ich SW starte und ein Teil oder Baugruppe öffne sind immer die verdeckten Kanten sichtbar (Bild 1). Schließe ich die Datei und öffne sie wieder, wird alles normal dargestellt (Bild 2). Wenn ich große Baugruppen öffne, sieht man natürlich nicht mehr viel. Dieses Problem hab ich seit dem Update von Version 10 auf Version 11. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Gruß Micky [Diese Nachricht wurde von Micky 1970 am 27. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
macki Mitglied MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
 Beiträge: 243 Registriert: 30.11.2001
erstellt am: 28. Jan. 2011 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micky 1970
Hallo Micky, normalerweise hätte ich da gleich mal auf die Grafikkarte getippt. Alledings ist es schon komisch, dass es erst nach der Umstellung auf 2011 passiert. Schalte dennoch mal Deine Grafikkarte nach dem Start von SWX ab, bevor Du das erste mal etwas öffnest: Extras>Optionen>Leistung_Software OpenGL den Haken setzen (gegebenenfalls läuft manches langsamer). Ist der Effekt jetzt weg? Wenn ja, dann ist es ein Grafikkartenproblem. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, hab den Haken gesetzt. Und der Effekt ist tatsächlich weg. Ich habe eine NVIDIA Quadro FX 1700 Grafikkarte. Die sollte eigentlich keine Probleme machen, oder? Meine Kollegin hat seit dem Update das selbe Problem, mit der selben Grafikkarte. Werds jetzt mal weiter beobachten. Gruß Micky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pusenmeyer Mitglied Dipl.Ing.HT
 Beiträge: 137 Registriert: 08.03.2005 SWX 2012 SP4
erstellt am: 28. Jan. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micky 1970
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 28. Jan. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micky 1970
erstellt am: 28. Jan. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
