  Probleme mit Spiegeln
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Probleme mit Spiegeln (2751 mal gelesen)
Beldagre
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Beldagre an!   Senden Sie eine Private Message an Beldagre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beldagre
SWX 2015 SP4
Win 7 Pro.
Intel Xeon E5-1620-3,6
16 GB RAM
AMD FirePro W7000
erstellt am: 27. Jan. 2011 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal wieder habe ich ein Anfängerproblem. Habe hier im Forum nachgeschaut und auch die SW Hilfe gelesen, aber nichts gefunden was mein Problem löst.
Ich habe ein großes Rechteckrohr 1300x2000 mit 6 Wandung. An der linken Seite habe ich mehrere Bohrungen. Die Bohrungen der linken Seite möchte ich auf der rechten Seite Spiegeln, sodass die Bohrungen an der linken Seite anschließend nicht mehr sichtbar, bzw. gelöscht sind.
Danke für eure Hilfe
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Jan. 2011 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beldagre 10 Unities + Antwort hilfreich
bearbeite das feature
oder bearbeite die featureebene
aber mit spiegeln usw kommst da nicht weit, das ist hier ganz anders als im 2d
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Jan. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beldagre 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst das feature aber auch mit
strg c
neue fläche anwählen
strg v
einfach kopieren und das erste feature löschen
lg martin
