  partielle Fase
Autor Thema:  partielle Fase (3974 mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 27. Jan. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute, ich habe mal eine knifflige Frage...
ich möchte an dem angehängten Teil an der vorderen Kante eine Fase anbringen, die zwischen den beiden Bohrungen unterbrochen ist. Kann man so etwas irgendwie konfortabel lösen? Wenn ich eine Skizze mache und austrage, dann hat die Fase ja keinen richtigen Auslauf am Ende... wie eine "richtige" Fase eigentlich sein müßte....
Hat jemand ne Idee, wie man eine Fase unterbrechen kann??
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
sta9e
Dipl.Ing. (FH) - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von sta9e an!   Senden Sie eine Private Message an sta9e  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sta9e
SolidWorks 2011 Premium x64 SP2.0
Windows 7 Professional
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 Ghz
NVidia Quadro FX 1800
SpacePilot Pro
erstellt am: 27. Jan. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
45Grad-Ebene, Skizze drauf, Linear ausgetragener Schnitt.
Grüße,
Christoph
rawo
erstellt am: 27. Jan. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja... so habe ich es jetzt auch gemacht... nur die Ecken sehen nicht schön aus... aber egal..
Muß man halt in der Werkstatt erklären, wie es gemeint ist......
Danke...
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 27. Jan. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rawo:
Wie die Ecken aussehen, kommt ja drauf an wie man die Kante anfast
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
