  Tabelle auf Zeichnung viel zu gross
Autor Thema:  Tabelle auf Zeichnung viel zu gross (4950 mal gelesen)
mwiemer
Sehen Sie sich das Profil von mwiemer an!   Senden Sie eine Private Message an mwiemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwiemer
SWX 2010 SP0
SWX 2009 SP4.1
Windows XP Prof.SP3
IntelDuo 2x3GHz
3,25GB RAM
QuadroFX3700
SpaceNavigator
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Ich ärgere mich jetzt schon stundenlang mit einer Stücklistentabelle rum, die viel zu groß ist und nicht auf ein A1-Format passt!  ( Wie in dem Bild zu sehen )Stücklistentyp mit Einzug und detailierter Nummerierung.
Ich habe einen Stahlbau erstellt, von dem ich eine Stückliste einfügen möchte, damit man alle Baugruppen und Einzelteile in der Liste hat.
Die Stückliste lässt sich auch über formatieren nicht so verkleinern, daß sie vernünftig auf dem Zeichenblatt angeordnet ist. Über die Dokumenteneigenschaften habe ich die Schrift auf 8 gestellt, kleiner geht ja nun nicht. Ein Zeilenumbruch lässt sich auch nicht einstellen.
Hat jemand einen Rat, wie ich die Tabelle so verkleinern kann, daß sie ordentlich auf die Zeichnung paßt?
Das zweite Problem ist, daß in der Spalte für die Menge die Längen von den Strukturbauteilen auftauchen. Wie das Zustande kommt, kann ich mir auch nicht erklären. Wie lässt sich das ändern?
mwiemer
SWX 2010 SP0
SWX 2009 SP4.1
Windows XP Prof.SP3
IntelDuo 2x3GHz
3,25GB RAM
QuadroFX3700
SpaceNavigator
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieses Bild fehlt auch noch...
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mwiemer,
wieso gib doch einfach in der Tabelle das ein was du willst.
Übrigens kannst du auch eine Stückliste auftrennen und nebenaneinder setzen und für die Menge hast du da in den Systemoptionen gedreht? Zeichnungen - Mengen-Spaltennamen ....
und zu allerletzt -- Wieso alles auf einer Zeichnung, wenn du sowieso schon Unterbaugruppen hast, da müssen doch die ET nicht auf die Gesamtzeichnung, ist Geschmacksache aber wozu das führt siehst du am Ergebnis.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bild mit verkleinerter Schriftart
Gruß bbonisch
mwiemer
SWX 2010 SP0
SWX 2009 SP4.1
Windows XP Prof.SP3
IntelDuo 2x3GHz
3,25GB RAM
QuadroFX3700
SpaceNavigator
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In den Systemoptionen siehts so aus wie immer, dort habe ich nichts verstellt. Die Spalte für die Menge ist ja da, aber was haben die Längen von den Strukturbauteilen darin zu suchen? Wie lässt sich denn die Stückliste auftrennen?
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT auf eine Zelle der Tabelle und dann kommt da im Menü die Option "Trennen.
Gruß Thorsten
EC-Jens
Sehen Sie sich das Profil von EC-Jens an!   Senden Sie eine Private Message an EC-Jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EC-Jens
Dell Xeon(R) CPU E-2286G W10 1909 64GB Ram NVIDIDA Quadro P2200
SWX 2019 SP5.0 SolidWorks Enterprise PDM
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibts ein makro von stefan aus 2005 tabelle zeilenhöhe optimieren
das geht für jede art tabelle anschließend an einer geeigneten stelle trennen
der frühe Vogel kann mich mal
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
anscheinend hast du eine falsche stücklistenvorlage erwischt,
wenn plötzlich was anderes drinn steht, als gewünscht.
überprüf doch mal, ob die richtige genommen hast
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
ruppich-guldser
Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Sehen Sie sich das Profil von ruppich-guldser an!   Senden Sie eine Private Message an ruppich-guldser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruppich-guldser
24GB RAM
AMD FirePro W5100 FireGL V
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 25. Jan. 2011 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mwiemer.
amn kann auch einzelne Zeilen ausblenden.
Zeile markieren und im aufklappenden Balken ausblenden aktiviern (siehe Bild)
Das mit dem Längenangaben in ausgeklappter Listendarstellung ist Normal.
Grüße aus Bad Camberg
Karsten
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 25. Jan. 2011 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
und seit SW2011 können Teile direkt aus der Zuschnittsliste ausgeschlossen werden, dann braucht man hinterher in der Zeichnung die Strukturstückliste nicht mehr zu bearbeiten (ausblenden).
Gruß bbonisch
mwiemer
SWX 2010 SP0
SWX 2009 SP4.1
Windows XP Prof.SP3
IntelDuo 2x3GHz
3,25GB RAM
QuadroFX3700
SpaceNavigator
erstellt am: 25. Jan. 2011 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@bbonisch: Alle Teile auf einer Stückliste, damit der Monteur und die Fertigung eine Gesamtstückliste mit allem, was dazu gehört, haben. Mit Baugruppen, bzw jede Baugruppe einzeln mit Zeichnung erstellen gibt nur ein großes Durcheinander.
Ansonsten hatten wir als Stückliste immer eine Exceltabelle dabei. Aber warum die in mühevoller Kleinarbeit erstellen, wenn SWXSolidWorks sowas mitliefert?
Was die Stücklistenvorlage betrifft, ich habe noch nie eine andere gehabt oder benutzt.
Dann werde ich nochmal ein bischen rumprobieren, ob ich das so hinbekomme, wie ich mir das vorstelle...
SWXSolidWorks 2011 habe ich leider nicht
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 26. Jan. 2011 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt immer auf die Sichtweise drauf an. Wenn z. B. bei einem Auto alles auf einer BG wäre, dann hätte der Monteur bestimmt auch große Probleme beim Suchen der Teile und beim Zusammenbauen. Und wie wird dann sowas mit dem ERP-System gehandelt, wenn es Unterbaugruppen mit einer Artikelnummer gibt? Bei uns gibt es in der Firma verschiedene Bereiche wie zum Beispiel eine Teilefertigung. Die Teilefertigung benötigt zum Beispiel keine Montagezeichnung, die brauchen nur eine Zeichnung für die Einzelteile.
Ich kenne deinen Bereich nicht, aber bei uns ist ein struktueller Aufbau mit Unterbaugruppen nicht wegzudenken.
musste deinen Chef überzeugen, dass du mit 2011 viel effektiver und schneller arbeiten kannst
Gruß bbonisch
Ralf Tide
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bbonisch:
...mit 2011 viel effektiver und schneller arbeiten kannst
Geht das noch schneller?
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Jan. 2011 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem ausblenden der zuschnittlisten wirst du wahrscheinlich gar nicht brauchen
tip1 nimm nicht die excel stückliste von solidworks, sondern die normale
richte sie dir ein, welche dateieigenschaften will ich
wahrscheinlich musst du diese auch erst bei den teilen eintragen
wenn ja, gibts da in 2010 schon ein gutes tool, wird dir bei bedarf sicher hier jemand erklären können
bei den dateieigenschaften kannst du dann auch direkt auf maße aus den teilen zugreifen
ich weis, das ist jetzt nicht sehr verständlich, aber mehr eingehen will ich erst, wenn du dich für einen weg entschieden hast
aja, deine solidworks stückliste, kannst dann ins excel exportieren
lg martin
