 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Verknüpfungs Problem (1612 mal gelesen)
Sima Mitglied Kunstruktion
 Beiträge: 3 Registriert: 06.05.2010 - Solidwork Professional 2010 64Bit - Windows 7 - Intel Xeon 2.8GHz - 6GB RAM - NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Dies ist mein erster Beitrag  Ich habe ein Problem mit Solidworks. In meiner Baugruppe werden die Verknüpfungen immer wieder aufgelöst. Es kann sein das ich die Baugruppe öffne und beim nächsten öffnen zehn Minuten später, die Verknüpfung anzeigt das ihr eine Fäche/Kante usw. fehlt. An was kann das liegen, dieses Problem kommt gerade bei dieser Baugruppe öfters vor. Finde es ziemlich nervig, jedes mal alles wieder neu auszuwählen Vielleicht hat ja jemand eine Idee für mein Problem. Viele Grüsse ------------------ Viele Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sima
Die Verknüpfungen sind widersprüchlich oder führen zu einer Überbestimmung. Am besten du unterdrückst die roten Verknüpfungen und hebst eine nach der anderen auf, um den Übeltäter zu finden! Du kannst auch im Grafikbereich jede Komponente und deren Verknüpfung auswählen! immer sauber arbeiten! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Niederlassung Apolda...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sima
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sima
Hallo Sima, und herzlich willkommen bei CAD.de. Kann es sein, daß Du die Bauteile modifizierst / löscht, auf die sich die Verknüpfungen beziehen? Solche Teile wie Du hier hast lassen sich oft sehr stabil über Ebenen (vorn, rechts, oben) verknüpfen. Diese Ebenen können nicht verschwinden. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sima
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sima
Hallo, ein Blick in meine Kristallkugel hat leider nicht geholfen. Dein Modellaufbau den man so im Featurebaum erkennen kann ist schon merkwürdig mit den vielen fixierten Teilen. Wobei diese sich nicht mit den Verknüpfungen "beißen" sondern diese nur unterdrücken. Hebst Du die Fixierung auf sind die Verknüpfungena uch wieder da. Das nur am Rande. Da Dein beschriebenes Verhalten kein normales SWX -Verhalten ist wird es an Deiner Arbeitsweise bzw. an dem was Du so machst liegen. Aber ohne kleines Beispiel was man auch nachvollziehen kann ist Hilfe nur schwer möglich. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal danke für eure schnellen antworten. die fixierten teile ist ein importierter schaltschrank.(via step) ich habe in komplett fixiert, um nicht alle einzelnen teile neu zu verknüpfen. wusste nicht das es sich so sehr beißt.
das problem verhält sich so, wie wenn man ein teil löscht und sw es nicht mehr findet. ich habe aber keins dieser teile gelöscht oder umbenannt. danke für euere tipps. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sima
Hat möglicherweise jemand am Schaltschrank nachträglich eine Importdiagnose durchgeführt (ich mutmaße daß viele Komponenten mit diesem Schaltschrank verknüpft sind / oder sein könnten) und dabei den einzelnen Flächen dieser Bauteile dadurch neue interne ID's vergeben? MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sima
Zitat: man ein teil löscht
wer ist man? vielleicht musst du den zuerst finden, damit keine Teile mehr gelöscht werden. Wenn auf ein gelöschtes Teil verknüpft wird, brauchst du dich nicht mehr zu wundern das bei dir die Verknüpfungen so aussehen. Vielleicht wurde das Teil auch nur verschoben, dann kannst du beim Öffnen dieses Teil selbst suchen. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
