  Toolbox Probleme
Autor Thema:  Toolbox Probleme (1720 mal gelesen)
Beldagre
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Beldagre an!   Senden Sie eine Private Message an Beldagre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beldagre
SWX 2015 SP4
Win 7 Pro.
Intel Xeon E5-1620-3,6
16 GB RAM
AMD FirePro W7000
erstellt am: 25. Jan. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin seit kurzem auf Solidworks umgestiegen und habe deshalb eine Problem das ich nicht gelöst bekomme. Wahrscheinlich ist es nur ein klick und schon läufts.
Ich möchte in einer Baugruppe eine Unterlegscheibe aus der Bibliothek (Toolbox) einfügen.
Die Scheibe zieh ich mir aus der Bibliothek und leg sie dann zentriert auf der Gewindestange ab.
Sobald ich es mit OK bestätige, kommt die Meldung: Das Dokument"C:\User\....\AppData\Temp\tmp00002825.sldprt" kann nicht gespeichert werden. Es wird wahrscheinlich an der Einstellung liegen. Habe schon einiges versucht, doch leider Erfolglos.
Vielen Dank für eure Hilfe
Beldagre
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Jan. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beldagre 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Toolbox Lokal auf dem Rechner, oder als Netzlaufwerk.?
Wie ist eure Toolbox konfiguriert.
Je nachdem, wie sie konfiguriert ist, kann es sein, dass man schreibrechte in dem Bereich braucht, wo sie abgelegt ist, weil entweder ein Teil erzeugt wird bzw. eine Konfiguration!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
Beldagre
SWX 2015 SP4
Win 7 Pro.
16 GB RAM
AMD FirePro W7000
erstellt am: 25. Jan. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Toolbox läuft Lokal. Es ist ein einzel Rechner.
Wie sind denn diese Einstellungen?
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beldagre 10 Unities + Antwort hilfreich
vbermutlich hast du auf c keine schreibrechte, manche admins lieben diese rechtevergabe
vielleicht sollte er sich mal mit dem support kurz schliessen und sich erklären lassen, wie er dein profil einrichten muss
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beldagre 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du dort als Admin angemeldet, oder hast du keinen Vollzugriff?
Anwendereinstellungen bei mir:
Konfiguration erstellen
Schreibschutzmodus eines Dokumentes vor dem Schreiben immer aufheben
und unten die 3 Kästchen mit Haken versehen!
zu finden unter
Extras-->Systemoptionen-->Bohrungsassistent/Toolbox-->Konfigurieren
Beldagre
SWX 2015 SP4
Win 7 Pro.
16 GB RAM
AMD FirePro W7000
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
vielen Dank für die Hilfe. Es hat geklappt
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Jan. 2011 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beldagre 10 Unities + Antwort hilfreich
2:18 h und das Problem ist gelöst....
ich sag nur WBF^^
