Thema: Winkelbemaßung (4088 mal gelesen)
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 22. Jan. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clinton
Hallo, ja. Einstellungen ändern für tangential Kanten in den Systemoptionen. s. Bild 1 Leider wirkt sich daß nur aus bei neuen Zeichnungen. Mal auch die Reihenfolge der Vermassung achten (also welche die erste und welche die zweite Kante ist). Es sollte schon funktionieren. s. Bild 2 MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clinton
Hallo Clinton, ja auch die Linienstärke ist einstellbar. Alles was der User gerne einstellbar hätte und was natürlich in den verschiedenen Normen anders ist, muß einstellbar sein. Zwangsläufig bekommt man ein System, was ein gewissen Bereich abdeckt und das man sich halt so einstellen muß, wie man es gerne hätte. Im Grunde das normale Vorgehen bei jedem Programm. Daher einmal die Arbeit machen alle notwendigen Startdokumente erzeugen (auf Herz und Nieren prüfen, daß alles funktioniert) und dann starten.
Alles wie immer Im Leben eine Frage der Einstellung , nicht nicht nur der Einstellungen der Vorlagen. Das mit dem Intuitiv und den Fragen hängt auch von ein wenig Geduld ab. man muß halt ein wenig am Anfang investieren. MFG Robert Hess.
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 22. Jan. 2011 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clinton
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Jan. 2011 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clinton
Hallo, versuch erst mal folgendes: RMT auf die Ansicht, im Kontextmenü auf Tangentiale Kanten, dann auf Tangentiale Kanten mit Linien. Wenn vorher Tangentiale Kanten sichtbar eingestellt war, kannst Du lange an den Linienstärken herumstellen, ohne daß sich was ändert. Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clinton
Hallo Clinton, hier die Einstellungen für die Linienstärke der "Tangentialen Kanten (Lichtkanten)", sowie wie man diese auch einschaltet. Grundsätzlich gibt es zwei große Bereiche, die Du Dir anschauen und verstehen (und natürlich wie gewünscht einstellen mußt) mußt: Dokumentenotionen sowie Systemoptionen. Des weiteren solltes Du Dir die Teil,- Baugruppen und Zeichnungsvorlagen (Zeichnungsvorlagen und Blattvorlage) in Verbindung mit den Stücklistenvorlagen anschauen. Bitte das auch nicht unterschätzen. Das ist nicht in einem Tag erledigt. Ich denke mit Herz- und Nierentest wird es wohl eher 1-2 Wochen dauern. Wichtig ist dies, weil sonst recht folgenschwere Fehlentscheidungen getroffen werden. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2011 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clinton
Zitat: Original erstellt von Clinton:
Das gibt mir zu denken, was habe ich mir denn da für ein CAD-System angeschafft...? Hoffentlich finde ich irgendwo eine anständige Anleitung, um die Einstellungen zügig abzuschließen; mal sehen, was mein Supporter dazu sagt. Gruß Clinton
Hallo Clinton, eigentlich ein sehr gutes CAD-System. Aber im "vorbeigehen" wirst Du da keine Strategie mal ebend umsetzen. Was für ein Nr.-System bekommen die Daten. Sprich welche Dateinamen? Das gleiche gilt für Norm- und Kaufteile. Konfigfertigungsteile ja oder nein und dann auch wie die Dateinamen bzw. Konfignamen. Welche Dateieigenschaften werden für das Füllen von Zeichnungsköpfe und Stückliste benötigt? Werden überhaupt automatische Stücklisten gewünscht oder weiterhin manuelle Stücklisten erstellt. Alle diese Fragen sind schon mal die ersten Basisschritte, die man nur beantworten kann für seine Aufgabenstellung und Workflow, wenn man dazu auch ein wenig die Möglichkeiten des CAD-Systems kennt. In einem Pilotprojekt kann man sicher mal etwas "unvorbereiteteter" gehen und dort Erfahrungen sammeln oder man läßt sich vernünftig beraten. Beides kostet aber auf jeden Fall Geld.
Man kann das auch natürlich alles weglassen, aber dann kommt auch sicher nicht das raus was man mit ein wenig Vorbereitung bekommen kann. Ich will damit sagen: Ein gute Vorbereitung ist halbe "Miete". Alles ganz sachlich beschrieben. MFG Robert Hess.
erstellt am: 28. Jan. 2011 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clinton
