  Animation kopieren
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Animation kopieren (1448 mal gelesen)
toppi
Sehen Sie sich das Profil von toppi an!   Senden Sie eine Private Message an toppi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toppi
erstellt am: 21. Jan. 2011 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meldung.pdf
meine heutige Frage hat nicht direkt mit SW zu tun:
Ich habe eine Explosionsansicht animiert und als avi gespeichert.
Nun habe ich die avi-Datei per USB-Stick auf einen anderen Rechner gezogen. Beim Kopieren erscheint die folgende Meldung und die Datei läuft auf anderen Rechnern nicht.
Hat jemand ein Lösung für dieses Problem?
Jürgen
Ralf Tide
erstellt am: 21. Jan. 2011 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
bei der Länge der Animation und der Dateigröße würde ich auf FullHD und unkomprimierte Einzelbilder schließen
Ist noch genug Patz auf dem Stick?
Läßt sich die Datei auf dem Quellsystem kopieren?
Läßt sich die Datei auf dem Quellsystem mit einem anderen Player abspielen?
Verwendet das Zielsystem auch den VLC-Player?
Komprimieren auch schon versucht?
Bis demnäx,
Ralf
