  Stücklisten über Anzeigestatus von Baugruppen
SOLIDWORKS Visualize Standard Schulung – online, ein Seminar am 04.11.2026
Autor Thema:  Stücklisten über Anzeigestatus von Baugruppen (1694 mal gelesen)
Lubber
Sehen Sie sich das Profil von Lubber an!   Senden Sie eine Private Message an Lubber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lubber
erstellt am: 21. Jan. 2011 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum, und ein frohes neues Jahr 2011!
Nach scheinbar endlosen durchforsten des Forums muss ich nun doch einen neuen Beitrag erstellen.
Solid Works 2010
Es geht um Möbel......
Folgendes Problem:
Ich möchte auf einer Zeichnung aus einer Ansicht mehrere Stücklisten ableiten.
Es gibt eine BG...die Hauptbaugruppe, wo alles drin ist: -die gefrästen Platten, -die Zierleisten(Zuschnitt), -die Metallteile(Zuschnitt) und die zugekauften Teile wie Steckdose, Schalter, Lampen, Türen, etc.
Ich möchte aus dieser BG für alles eine seperate Stückliste auf das Zeichnungsblatt ziehen.
Eine Möglichkeit, die auch funktioniert ist, in dieser BG für die ganzen Geschichten Konfigs anzulegen. Allerdings bläht mir das die BG zu sehr auf, und die Gefahr das das System dann dadurch falsch bestellt ist einfach zu groß.
Nun meine Frage:
Meine Idee war das über den Anzeigestatus laufen zu lassen, damit es bei einer Standard Konfig bleiben kann und die Größe der BG und die Geschichte mit dem Bestellsystem save ist.
Konnte aber nicht herausfinden wie ich der Stückliste einen Anzeigestatus zuweisen kann (so wie bei den Konfigs).
Geht das überhaupt? Oder habt Ihr ideen wie ich das evtl anders lösen kann?
Viele Grüße,
Euer Lubber
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Jan. 2011 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lubber 10 Unities + Antwort hilfreich
lösung 1:
warum machst du nicht eine geschichtete stückliste?
dann hast eine stückliste, in der jede baugruppe in einem block drinn steht
lösung 2:
verwende sorter
ordne den teilen die eigenschaft sorter zu (ich verwende zwei sorter)
einfach dateieigenschaft sorter anlegen
dann den steckdosen 900 geben
den brettern 300 geben
und du kannst die gesammte stückliste darüber sortieren
(in diesem fall steht alles wieder in einer stückliste, aber immer schön zusammen untereinander
sorter 2 habe ich immer für die grösse genommen
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
