  Datenaustausch SolidWorks - ProE
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Datenaustausch SolidWorks - ProE (1734 mal gelesen)
polyphaemus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von polyphaemus an!   Senden Sie eine Private Message an polyphaemus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für polyphaemus
erstellt am: 21. Jan. 2011 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man 3D-Daten von SolidWorks (2010) nach ProE (Wildfire 3.0) exportieren bzw von SilidWorks (2010) in ProE (Wildfire 3.0) importieren? Ich benötige 1a Volumenkörper.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 21. Jan. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polyphaemus 10 Unities + Antwort hilfreich
speichern als Parasolid *.x_t
G. [b][/b]thomas
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Jan. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polyphaemus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
und auch ein willkommen im SolidWorks Brett
Du merkst schon: manchmal bekommt man mehr Antworten als einem lieb ist. Ich glaube es sollten mittlerweile fast alle Datenformate dabei sein, die SolidWorks ausgeben kann. Ein Direktexport in Pro/E Format gibt es auch noch, hab ich aber noch nie probiert
Unterm Strich merkst du hoffentlich: wenn du eine 1a Konvertierung haben möchtest musst du selbst ran und mit deinem Gegenüber zusammen so lange rumprobieren, bis ein Ergebnis rauskommt, mit dem ihr zufrieden seid. Dabei darfst du dann sowohl die Export- als auch ggf. vorhandene Importoptionen jeweils durchspielen.
Ich würde als Dateiformate in dieser Reihenfolge versuchen:
Pro/E direktexport
STEP AP203
Parasolid
IGES
ACIS (SAT)
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 21. Jan. 2011 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polyphaemus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Pro E Format ist nicht besonders empfehlenswert, am Besten hat bei uns Step funktioniert, Parasolid ist meines Wissen eni kostenpflichtiges Modul in Pro E, aber schlagt mich nicht ans Kreuz wenns mittlerweile dabei ist.
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
