 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: gesteuerte Maße grau?? (14419 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm.... seit einiger Zeit werden in meinen Zeichnungen neu hinzugefügte, gesteuerte Maße nicht mehr grau angezeigt, sondern schwarz? Die bereits vorhandenen Maße aus "alt vorhanden" sind noch grau.... Habe schon alle Optionen durchgesehen, die Farben passen... gibts irgendwo noch ne versteckte Option?? ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo Rawo, 1. Möglichkeit: Gibt es aus versehen ein Layer der gerade aktiv ist? 2. Möglichkeit: Stehen die farben in der zeichnung auf "Standard"? Ich gehe davon aus, daß Du in den Systemoptionen die Farbe richtig eingestellt hast. MFG Robert Hess.
------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo rawo, Zeichnung ist geöffnet, keine Ansicht ist ausgewählt nun unter Linienformat die Linienfarbe auswählen, einmal den Haken auf Standard setzen und dann O.K. Nun sollten die Linien, Maße, etc. wieder in deinem Fall auch in Grau dargestellt werden. MFG Robert Hess. P.S: Laß Dich nicht verwirren auch wenn daß Feld "Standard" beim erneuten Aufrufen immer noch nicht auf "Standard" steht. Das scheint ein Fehler in einigen SP zu sein. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
habe das gleiche Phänomen auch bei Linien oder ähnliches, was ich in eine Zeichnung einfach mal so rein male.... das sollte ja bis zur vollständigen Definition "blau" dargestellt sein... ist auch alles schwarz... hmmm... wo habe ich denn da bloß wieder reingeklickt.... ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
Hallo, wenn du "Layerleiste" mal hervorholst, findest du da den Button "Farbanzeigemodus". Je nachdem wie der geschaltet ist (aktiv/inaktiv), wechselt auch die Anzeige von grau auf schwarz. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Robert Hess: Hallo rawo,Zeichnung ist geöffnet, keine Ansicht ist ausgewählt nun unter Linienformat die Linienfarbe auswählen, einmal den Haken auf Standard setzen und dann O.K. Nun sollten die Linien, Maße, etc. wieder in deinem Fall auch in Grau dargestellt werden. MFG Robert Hess. P.S: Laß Dich nicht verwirren auch wenn daß Feld "Standard" beim erneuten Aufrufen immer noch nicht auf "Standard" steht. Das scheint ein Fehler in einigen SP zu sein.
HAAAA!!! DAS war es!! Verflixt... wie konnte da der Haken verschwinden!!?? Steht doch schon seit Jahr und Tag auf Standard.... SWX hat einfach viel zu viele Möglichkeiten... lach... Vieeeelen Dank.... Jetzt gleich erst mal das Blattformat neu speichern.... haha... Gruss Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Der Fehler passiert, wenn man denkt man hatte etwas ausgewählt (und es ist doch nicht ausgewählt) und verstellt sich dadurch dann den "Standard" dann macht SWX  genau daß was man der Software gesagt. Alles in Schwarz machen. Aber so kannst Du den Standard wieder herstellen. s.o. Ach hier noch das Bild vom oberen Eintrag von mir. Gruß Robert. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiss denn jemand, wo das gespeichert wird??? Im Blattformat scheint es nicht zu stehen... in den Systemoptionen ja eigentlich auch nicht.... Mein Kollege, gleiches Blattformat und gleiche Dateivorlagen (vom Server) hatte das Problem nicht.... und ich habe die Umstellung nirgends gespeichert, hatte eine Zeichnung offen, auf Standard gestellt, nichts gespeichert... trotzdem ist es jetzt wieder eingestellt, wie es soll... hmm... Wunderwerk der Technik.. haha ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
In meinen Augen ist das eine Art "verkappte" Systemoption. Da gibt es noch einige Weitere. Mußt Du nur einmal bei Dir umstellen. Hat mit den Vorlagen weniger zu tun. Gruß Robert. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
