  Bezihungen erhalten
Autor Thema:  Bezihungen erhalten (1451 mal gelesen)
pampel
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von pampel an!   Senden Sie eine Private Message an pampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pampel
erstellt am: 20. Jan. 2011 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen SW in der Schule einführen und ich bin gerade dabei, SW 2010 zu testen.
Wenn ich im 2D z.B. ein Rechteck zeichne und fasse eine Linie an, um sie zu verschieben, dann wird diese Line aus dem Rechteck herausgelöst. Ich möchte aber, dass die Linien automatisch verbunden bleiben und das Rechteck entsprechend größer oder kleiner wird.
In der Hilfe habe ich gelesen, dass es einen Befehl "Bezieungen erhalten" gibt. Allein, ich kann ihn unter Extras > Optionen nirgends finden. Wie komme ich an den ran bzw. wo kann ich einstellen, dass die Linien automatisch verbunden bleiben?
Danke für Hinweise.
Stefan
SE V17 Academic
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 20. Jan. 2011 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Sketcher schnappt normalerweise eine Linie direkt am Endpunkt einer anderen Linie ein (und erzeugt ein constraint: Deckungsgleich) es sei denn Du drückst während der Erstellung die Strg-Taste - dann wird keine automatische Verknüpfung erzeugt.
pampel
Lehrer
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich drücke nichts! Ich verwende den Befehl "Ecken-Rechteck", "Sketcher" sagt mir gar nichts und ich weiß als Neuling eben nicht, was "normalerweise" funkioniert.
Daher hat mir Deine Antwort leider überhaupt nicht weitergeholfen.
Stefan
SE V17 Academic
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal unter Extras-->Skizzeneinstellungen.
Dort kannst du das steuern
(automatisches lösen den Haken setzen)
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
Hallo Stefan,
du kannst in den Systemoptionen einstellen, welche Beziehungen gesetzt werden sollen.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Bananaben
Sehen Sie sich das Profil von Bananaben an!   Senden Sie eine Private Message an Bananaben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bananaben
SWX 2012 SP1<P>System:
Microsoft Windows 7
Professional x64 Edition
Version 2003
Service Pack 2
Computer:
Intel Xeon CPU
5470 @ 3.33GHz
3,33 GHz, 16,00 GB RAM
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Probiere mal das:
Menü-> Extras ->Skizzeneinstellung
Dort makiere bitte die obersten drei Punkte:
-Automatische Beziehungen
-Automatisch lösen
-Fangen aktivieren
Die restlichen Punkte deaktivieren.
Dann sollte es klappen.
gruss Ben
Ein Tag ohne Banane ist wie ein Tag ohne Sonne
Ralf Tide
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
willkommen in der SolidWorks Abteilung.
Wenn der 2D Emulator (in den Zusatzanwendungen) eingeschaltet ist, gibt da eventuell auch Konflikte
HTH & bis demnäx,
Ralf
pampel
Lehrer
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so hab ich's jetzt eingestellt und so funktionierts es, wie wich es will.
Vielen Dank.
Stefan
SE V17 Academic
